Hallo, ich möchte ein Nokia 3510i mit dem PC verwalten, insbesondere alle intern gespeicherten SMSen usw. auf dem PC sichern. Ein spezielles USB-Adapterkabel habe ich bereits besorgt. Nun brauche ich nur noch so etwas wie eine Nokia PC-Suite, die für das 3510i paßt. Kennt jemand eine SW oder weiß jemand, ob die PC-Suite eines anderen Nokia passen könnte? Auf Nokia.de war ich längst, da ist nichts dabei. Besten Dank!
Ist die PC-Suite von der Nokia Homepage nicht universell für alle Handys einsetzbar? MfG BC
soweit ich das bis jetzt verstehe nicht. Auf der Seite nokia.de muß man sich die zum Händi passende Suite herunterladen. Für das 3510i scheint es nichts offizieeles zu geben, vermutlich auch deshalb, weil das 3510i keine offizielle Schnittstelle hat, sondern nur eine Serviceschnittstelle, die mit einem spez. Kabel angezapft wird. Deswegen suche ich dringend nach einer passenden SW!
Wie siehts mit IR aus? Hab schon öfters mal was bei Nokia geladen, war der Meinung, daß es immer auf die gleiche Seite umgeleitet wurde. MfG BC
Welches Kabel hast Du denn? (Ich bin mir garnicht sicher, ob man das 3510i überhaupt mit dem PC verbinden kann)
Kabel: es ist ein USB auf seriell Kabel mit einem speziellen Händiadapter, den man anstelle des Akkus ins Händi einsetzt. Der Adapter kontaktiert über drei gefederte Kontakte an entsprechenden goldenen Kontaktpunkten der Hauptplatine. Der Akku wird dann huckepack und leicht schräg auf die Rückseite des Adapters geklemmt. LogoManager Pro Suite schaue ich mir mal an. Wo gibts die SW? Ist sie frei?
Das scheint mit abere eher ein Kambel zu sein, mit dem der Akku über USB geladen wird. Ich habe in der Handbuch zum 3510i nirgends eine PC-verbindungsmöglichkeit gefunden??
na hoffentlich hast du das richtige Kabel erwischt. Ich hatte mal mit solchen Dingern zu tun und hatte natürlich genau das Falsche. Anscheinend gibts da 2 Typen, der Eine kann nur für die Handydaten benutzt werden und der Andere ist zum umflashen der Firmware gedacht. Den LogoManager gibts auf der entsprechenden Webseite zu kaufen, was schon impliziert das er nicht frei erhältlich ist. Es gibts aber wohl ne Demo. Funktionsumfang? Keine Ahnung, hab ein Handy mit sinnvollen Schnittstellen. Frühere Versionen vom LogoManager waren noch frei, dürften aber inzwischen schwer zu finden sein und/oder genau dieses Handy nicht kennen. bye Frank
Das Kabel ist tatsächlich für den Datenaustausch gedacht, und nicht zum Akkuladen, soviel weiß ich bereits sicher. Es hat einen USB-seriell Wandler drin. Ob damit nur geflasht oder nur Händiverwaltung gemacht werden kann weiß ich noch nicht. Wäre schon blöd, wenn es ausgerechnet das falsche wäre. Ich will nur SMSen sichern. Danke für Eure Beiträge
