Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Große Tabelle an bestimmte Stelle
Autor: Markus K. (Gast)
ich will mit dem Atmega 16 eine große Tabelle ca 200 Werte abfragen. Und
zwar so dass ich die Adresse immer im eins incrementiere und dann an die
Stelle Springe.
Nun habe ich die Befürchtung, dass wenn das Low-Byte der Startadresse
schon einen recht hohen Wert über 55 hat, dass ich dann auch noch das
Hgh byte abfragen muss. Deshalb wollte ich dass die Tabelle so setzen
dass das Low-Byte der Startaddy 0x00 ist.
Wie kann ich dem Assembler sagen, das er die Tabelle an erst einer
solchen Stelle einsetzen soll?
Autor: johnny.m (Gast)
1.: Wo willst Du die Tabelle hinlegen (RAM, Flash, EEPROM)?
2.: Ich verstehe nicht ganz, warum das Low-Byte der Adresse ein Problem
ist.
3.: Eine Startadresse für ein Segment setzt man mit .org. Davor muss je
nach Speicherbereich ein .dseg, .cseg oder .eseg.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> Startadresse schon einen recht hohen Wert über 55 hat,
> dass ich dann auch noch das Hgh byte abfragen muss.
> Deshalb wollte ich dass die Tabelle so setzen dass
Das brauchst du nicht. Solange deine Tabelle kleiner
als 256 Bytes ist, kannst du den Endindex immer eindeutig
erkennen, selbst wenn da ein Overflow vom low Byte zum
high Byte erfolgt. Du hast dann zwar den seltsam anmutenden
Fall, dass die 'Endadresse' kleiner als die 'Startadresse'
ist (bei nur einem Byte), es hat aber alles seine Richtigkeit.
