Hallo, gibt es ein Möglichkeit NGC-Dateien als Sourcen in ein ISE9.1 Projekt einzubinden. Unter ISE8.2 war das noch über Projekt -> Add Source möglich. Wenn ich dies mit ISE9.1 versuche erhalte ich immer diese Fehlermeldung: “NGC/NGO file cannot be added when Top-Level Source Type property is not NGC/NGO“ Ein mit ISE8.2 erstelltes Projekt das Module aus NGC-Dateien besitzt, kann ich aber ohne Problem unter ISE9.1 öffnen und bearbeiten. Vielen Dank im voraus Tobias
Wenn Du sonst noch VHDL-Dateien als Source hast, genügt es wenn sie im Projektordner liegen. Sie müssen halt so heissen wie die Komponenten. Bei Komponente "bla" => bla.ncd Wenn Du nur NGC-Dateien als Source hast, musst Du am Anfang als "Top-Level Source Type" NGC angeben.
Vielen Dank für Deine schnelle Hilfe. Ich werde in meinem Projekt sowohl VHDL- als auch NGC-Dateien verwenden. Ist es auf diese Weise auch möglich NMC-Dateien (Hard Macros) einzubinden? Tobias
