hallo forum, ich möchte zum programmieren des lpc2148 winarm benutzen. unter den examples habe ich allerdings keine ld.datei für den lpc2148 gefunden. kann ich die ld-datei für den lpc2138 auch nutzen?? oder muss ich mir eine eigene datei für ram und rom anlegen?? wenn ja wie? danke nobody
Schau dir mal dieses Beispiel an: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/lpc2k_bundle_port/lpc213x_lpc214x_examples_20061205.zip das läuft auf einem lpc2148. Das LD File ist das selbe wie für den lpc2138, ich weiss nicht in wie weit dort die 8KByte USB-DMA Zwischen Speicher mit genutzt werden können. Gruss Sven
Hi, muss gerade wegen der Keil Codegrößenbeschränkung ebenfalls auf freie Mittel zurückgreifen und versuchs gerade ebenfalls mit der WinARM Toolchain. Also da es beim µVision ja auch eine unterstützung der GNU Tools gibt, liefert Keil ein Linker Script für den LPC2148 mit. Hab es nun nicht mit dem LPC2138 verglichen aber ich denke das sollte auf jeden fall funktionieren.
Hallo man kann übrigens mit in µVisoin WINARM einbinden, das habe ich gemacht es funktioniert. Allerdings kann man nur die IDE verwenden der Debuger hat auch eine Codebegrenzung. mfg mathias
