Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM Problem
von Joachim (Gast)
ich habe mal einen neuen Beitrag aufgemacht , da der Titel des alten
nicht mehr auf das Problem passt.
Hier steht allerdings die Vorgeschichte:
Beitrag "ADC auf Spannungsdifferenz beziehen"
Naja...prinzipiell klappt da ganze so wie ich mir das vorgestellt habe,
aber, je nach Einstellung "springt" die Drehzahl des Lüfters eben ab
einer bestimmten Temperatur :-(
Irgend jemand ne Ahnung, wie man des besser machen könnte, also dass
sich der Lüfter erst ab 25°C anfängt zu drehen, die Drehzahl linear mit
steigender Temperatur erhöht und ab bzw. über 35°C seine maximale
Drehzahl einstellt ?
von Michael Wilhelm (Gast)
if (temperatur < temperatur_min)  //untere Temperaturschwelle
  OCRX = 0;
else
  OCRX = luefter_min_wert + (temperatur - temperatur_min);
Jeder Lüfter braucht eine Mindestspannung um anzulaufen. Nun musst du
den Wert Temperatur_delta noch mit einem Faktor versehen, der das OCRX
so läd, dass bei einer gegebenen Maximaltemperatur die volle
Lüfterspannung anliegt.
MW
