Ich möchte folgende Funktion mit einem Microcontroler realisieren: 1. Temperaturwert 0...1000Grad einlesen (zum Beispiel Sensor Typ K) 2. Drehzahlwert (liegt als 0-10V Signal vor) einlesen 3. Druckwert einlesen 0...500mbar Diese Signale gehen in eine "Box". Von dieser Box soll ein Kabel zur Steuereinheit gehen. Diese hat folgende Funktionen: 1. Spannungsversorgung (es stehen 9...30V DC zur Verfügung) 2. Buskopplung zur "Box" (I²C oder ??? ) 3. Echtzeituhr 4. speichern der Messwerte mit Datum etc. auf SD oder MMC Karte 5. 3 digitale Ausgänge für LED's als Option 6. Anschluss einer Anzeige zur Darstellung der Messwerte Hat jemand Erfahrung mit einer solchen Anwendung und kann mir bei der Ausarbeitung der Schaltung sowie bei der Programmierung helfen? Antworten gerne auch an meine email ms@europlansystemtechnik.de
Klar können wir dir bei der Ausarbeitung HELFEN.. Aber wir machen das eben nicht für dich.. Du musst dich selbst informieren, wie man sowas lösen kann.. Dir Gedanken machen und Lösungsansätze kannst du hier gern zur Diskussion stellen. Und dann auch Anregungen und Hinweise.. bekommen.. Aber von allein wird das nix...
Also, "Rocket Science" ist das sicherlich nicht. Eher was für eine Schülerarbeit. Im Prinzip muß man bloß die Bauteile verdrahten.
Hallo Mario, fangen wir doch mal an, was für einen Controller willst du nehmen ? Was für einen Temperaturwertsensor und welchen AD-Wandler ? Hast du ein Grundlage oder bist du für alles offen ? Gruß Marek
.... danke für die Antworten. Erstmal zum klarstellen, natürlich möchte ich nicht das jemand ohne Bezahlung arbeitet. Ich suche jemand der gegen Bezahlung die Aufgabe erledigt (bzw. Teilaufgaben). Als Anlage habe ich mein Pflichtenheft beigefügt wobei die Ausführung nicht fest ist, wenn jemand eine bessere Idee hat bin ich da offen. Gruss Mario
Hallo Mario, ich habe mir mal dein Projekt durchgelesen. Also sehe ich dass richtig dass die folgenden Aufgaben zu erfüllen wären. Sensor-Box: 1.) Druck, Temperatur und Drehzal messen und über Can an einen Slave schicken. 2.) Keine Temeratur -> Fehlermeldung an Steuerbox Steuer-Box: 2.) Zustandslampe in Abhängigkeit von Druck ansteuern; Rot,Grün,Gelb (Woher soll ich wissen dass der Temperatursensor defekt ist?) 3.) Progammierung eines Dreizeiligen Display's für die Messwerte welche von der Sensor-Box kommen. Im Fehlerfall error anzeigen. 4.) Summer beim Fehlerfall aktivieren. 5.) Die ganzen Werte schön mitschreiben und auf SD hinterlegen. 6.) Parametrierungssoftware für das ganze Ding erstellen. Darf ich fragen um wieviele Systeme es im Jahr geht? Wo könnte man euch Unterstützen ? Gruß Marek
Hallo, es sollen 200 Stück pro Jahr gebaut werden wobei es erstmal um den Prototypen geht, d.h. der Aufwand sind die folgenden 3 Punkte. Es muss gemacht werden: -Schaltplan zeichnen -Software für Microcontroller schreiben -Prototyp bauen (incl. Leiterplattenlayout)
Gibt's für die Hilfe Geld? Schliesslich handelt es sich um ein kommerzielles Projekt.
keine Angaben zu Auflösung und Toleranzen -> Bastelprojekt?
Auflösung und Genauigkeit soll so gewählt sein das Preis/Leistung OK sind. Die Messung sollte maximal 1-2% vom Istwert abweichen. Nochmal zur Bezahlung: natürlich wird professionelle Arbeit bezahlt.
Einen Bereich von 0..700 °C mit einem Thermoelement messen, bei einer Umgebungstemperatur von -20 .. +100 °C und das mit einer Genauigkeit von 1%, ist nicht trivial. Schon mehr Hard-Core Analogtechnik ! Druck von 0…700mbar ??? Absolut oder Diffrenzdruck?
Druck ist absolut. Der Bereich -20 .. +100 °C ist halt Vorgegeben. In der Praxis werden es wahrscheinlich nicht mehr als 60°C werden, aber wer weis wie der Sommer wird..
Wenn ein PKW im Sommer auf dem Parkplatz steht, steigen die Temperaturen im Innenraum schnell mal auf 70°C. 100°C im Motorraum, je nach Einbauposition, ist nicht ungewöhnlich. Schon eher normal. Und 100 °C Umgebungstemperatur führen zu 110-120 °C im Gehäuse! Je nach Schaltung und Layout nochmals zuzüglich 10-20 °C für die Temperatur im Chip. Da ist man ganz schnell an den Grenzen der (Halbleiter)Physik !
Wohl war aber die bestehende Schaltung schafft das zur Zeit auch und in der neuen Version ist der Controller nicht mehr im Motorraum....
Wenn dieser Aufbau (Bilder aus europlan-Funktionsbeschreibung_V01.pdf) bei einer Umgebungstemperatur von 80 °C funktioniert, ist das mehr Zufall. Die erkennbaren Bauteile werden allesamt außerhalb der Spezifikationen betrieben. Über die 100 °C reden wir besser erst gar nicht. Noch etwas - die Werte von Drucksensoren sind auch temperaturabhängig. Von der Umgebungstemperatur UND der Temperatur des zu messenden Gases. Noch eine Frage zur praktischen Durchführung: Wer stellt denn das Meßequipment für Temperatur und Druck zur Verfügung??? Das über die genannten Bereiche eine Genauigkeit von 1% (oder besser) liefert. PTB in Braunschweig - oder?
Die Spec für Automotive geht bis 140 Grad. Für Mill sogar bis 160 Grad. Es gibt Möglichkeiten und Bauteile wie man das in den Griff bekommt. Alles aber nicht einfach. Die Entwicklungszeit ist entsprechend auch höher.
Das vorhandene Modell wurde von einer anderen Firma entwickelt. Da dieses Modell die Erwartungen in Bezug auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit nicht erfüllt soll ein neues Gerät entwickelt werden. Falls die Genauigkeit 1% nicht gehalten werden kann dann ist das halt so, es sollte vorher nur klar sein welche Genauigkeit mit sinnvollem Materialeinsatz erzielbar ist. Die CAN-Verbindung ist nicht zwingend, bietet sich aber wegen der relativen Unempfindlichkeit gegenüber EMV-Störungen an.
Bekommt ihr die Analogenmessungen geregelt? Sprich durck und temperatur ? Alles andere ist weniger das Problem denke ich.
die Messung ist kein Problem, das machen wir öfters. Die Auswertung ist für uns schwieriger da wir sonst SPS Steuerungen programmieren.
ich bin die nächsten 2 wochen in urlaub und dachte das bis zum sommer das ganze erledigt sein sollte. Im Moment geht es darum rauszufinden zu welchem Preis sich das System entwickeln lässt. Anschliessend muss der Kunde das Konzept abnicken...
Evtl. könnte ich das Projekt übernehmen. Bis Sommer? Heisst das bis zum ersten Tag mit mindestens 30°C im Schatten? Nehmen wir mal an, bis 1. Juni, also 3 Monate Arbeit, sagen wir Werksvertrag über 10000 Euro? Dann bezüglich der Toleranzen. Erst hieß es 1-2%. Dann hieß es, gut wenn die nicht eingehalten werden können, ist es eben so. Dann hieß es der Kunde muß das Gerät schließlich abnicken. Bis zum Schritt 2 (...dann ist es eben so) mache ich das gerne mit, vor Schritt 3 würde ich die Steuerung an dich übergeben. Wäre das so genehm?
