Hallo, ich habe da so gerüchte gehört, dass der ATTiny 12L anders zu programmieren ist, da da irgendwas mit nem anderen stack oder so ist.... wie sieht es damit aus, hat da jemand schon erfahrung mit, kann ich den ganz normal über die ISP proggen ? thanks !
Hi nochmal, ok habe mal im datenblatt rumgesucht, also das ding hat die ganz normalen anschlüsse wie MOSI MISO SCK usw. und irgendwo hab ich auch was über serial programming gelesen, also wird das doch alles genau so sein oder ??
Dominik E. wrote: > ich habe da so gerüchte gehört, dass der ATTiny 12L > anders zu programmieren ist Anders in Bezug auf was oder wen oder wie ? Sind wir nicht alle ein bischen anders ? Fragen bitte einmal durchlesen bevor man sie postet. Peter
hier die seiten die dafür interessant sein dürften... ich weiß nicht genau was die da mit den high voltager programming meinen, ob damit nun gemeint ist, das ich unter 5V programmiere, obwohl das teil mit 3v3 läuft, oder so ?
Hi Dominik, soweit mir bekannt ist unterstüzt fast jeder AVR den High Voltage Programmiermodus. Dieser Modus nutzt einen andere Alogrithmus und verwendet eine 12V Steuerspannung um in den Programmiermodus zu gelangen. Diese Methode hat den Vorteil, daß man bestimmte Pins als IO nutzen kann und bestimmte Fuses ändern. Im Normalfall ist das aber uninteresannt. Der Low Voltage Modus sollte der ganz normale Programmiermodus sein, den 99,9% aller Hobbybastler verwenden. Gruß, SIGINT
Tiny12 ja, Tiny11 wiederum nicht, der braucht den high voltage serial program mode.
Super, dann hab ich ja den richtigen bestellt :) Jetzt muss ich nur noch was finden, wofür ich den einsetzen will. Irgendein Klein-Projekt, na mal sehen was mir einfällt danke
Ich hätte dann gleich besser den moderneren ATtiny25 (45) bestellt, den
kannst Du nämlich in C programmieren.
Kann nämlich gut sein, daß der alte ATtiny12 demnächst ausläuft.
Ich nehme ATtiny12/15 jedenfalls nicht mehr für neue Projekte.
Peter
Wie alt ist der Tiny12 denn? Kann/darf man die Atmels nur für "kurzfristige" Projkte mit einer max. Laufzeit von 4-5Jahren verplanen? Was ist mit den neuen Automotive Versionen, gibt es da eine "Garantie", dass die min. für 10-15Jahre unverändert geliefert werden können? Torsten.
Gast wrote: > Wie alt ist der Tiny12 denn? Kann/darf man die Atmels nur für > "kurzfristige" Projkte mit einer max. Laufzeit von 4-5Jahren verplanen? Atmel ist extrem bedarfsorientiert, sobald ein Chip ne kritische Verkaufszahl unterschreitet, lassen die ihn fallen, wie ne heiße Kartoffel. Ist mir z.B. mit dem AT89S8252 passiert, der wurde ersatzlos gestrichen. Und da gibt es leider keinen Nachfolger, der nur mit Software anzupassen wäre. Bin deshalb gerade beim Redesign dieser Platine. Wenn also schon längst ein Nachfolger bereit steht, würde ich immer den nehmen. Peter
