Hallo! Und wieder einmal bin ich auf eure Hilfe angewiesen: Ich möchte mir einen Funktionsgenerator auf Basis des MAX038 bauen. Natürlich soll da auch ein Mikrocontroller dran, sonst macht das ja gar keinen Spass:) Um die Frequenz einzustellen muss man den Strom in den Pin I_in einstellen. Dazu gibt es mit DA-Wandler meiner Meinung nach grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 1. Einen DAC verwenden der einen Spannungsausgang hat, diesen über einen Widerstand an I_in. Nun geht nach Herr Ohm ja ein von der Spannung abhängiger Strom in diesen Pin. Folgendes Problem: Dieser Pin hat nicht immer GND-Potential, somit ist der Strom nicht nur von der Ausgangsspannung des DAC abhängig. 2. Es gibt DACs mit current-outputs. Ich habe mir das so vorgestellt: Ich nehme ein Poti, schliesse an den Mittelabgriff den DAC an, das eine Ende an GND, das andere an I_in, nun kann über den Poti eingestellt werden wie viel vom Strom des DACs in den Eingang fliessen, und wieviel durch den anderen Ast. Nun habe ich aber in einem Datenblatt gelesen, dass wenn man den Output an GND anschliesst, der Ausgangsstrom nicht vom gegebenen Digitalwert abhängt. Allgemein sind im Datenblatt irgendwie immer OpAmps am DAC die dann wieder eine Spannung daraus zu machen scheinen, kann man denn einen DAC nicht für diesen Zweck verwenden? Oder habe ich da grundsätzlich was missverstanden? Und dann noch eine ganz kurze Frage, mit dem Strom kann man vöxhstens über 2 decaden die Frequenz einstellen, d.h. es muss auch der Kondensator gewechselt werden für einen komplett anderen Frequenzbereich, gibt es eine elegantere Lösung als mit Relais. Das Klicken muss ja nun wirklich nicht sein... Danke
Was findet ihr nur alle an dem MAX038? Ist abgekündigt und die Einstellung der Frequenz ist total bescheuert. Da gibts doch besseres: PLL, Synthesizer, DDS,...
