Meine Frage: Im Datenblatt dieser I2C-RTC ist eine Schaltung angegeben, bei der der Uhrenquarz mit einem Einstellkondensator abgeglichen werden kann. Ich brauche aber keine "hochkonstante " Zeitbasis. Wenn ich jetzt den Einstellkondensatot weglasse, muß ich dann den Quarz trotzdem noch mit Masse verbinden, oder nur mit den OSC Pins von PCF8583, wie bei der RTC vom AT90S8535?
Hallo Thomas, ich kenne die Beschaltung nicht, vermute aber das der Trimmer von einem Anschluß des Quarzes gegen Masse geht. Du kannst ihn also nur durch einen Kondensator mit festem Wert ersetzen. Im übrigen hat der Trimmer nichts mit der Frequenzkonstanz zu tun sondern der Quarz kann hiermit etwas "gezogen" werden d. h. etwas in seiner Frequenz geändert werden. Aber irgendwie verstehe ich deine Frage nicht, warum willst du dir die Möglichkeit der Feinenstellung nehmen? Gruß, Günter
Ich hab ja geschrieben, dass ich keine "hochkonstante" Zeitbasis brauche. Ich meinte damit, das es bei meiner Anwendung nicht drauf ankommt ob ich nun 5 oder 15 Minuten Abweichung im Jahr hab, da die Uhr wahrscheinlich eh bloß jeweils für ein paar Minuten läuft. Ich bin nämlich gerade dabei mir eine "Propeller-Uhr" zu bauen. Und da ist nunmal auch recht wichtig eine kompakte Platine zu haben - je weniger Komponenten desto besser.
