Forum: Compiler & IDEs Avr-Gcc-Installation
von reinhard Wingen (Gast)
habe avr-gcc installiert und habe jetzt natürlich ein Problem.
Was habe ich gemacht ?
1. avrgcc installiert auf c:
2. in der Autoexec alle Einstellungen nach Vorgabe getätigt.
3. gcctest.zip nach c:\avrgcc
4. (ich benutze avr-studio 3.55) Selct new project alle Einstellung wie
Vorgabe.
5. In sorce Files gcctest1.c eingefügt.
6. Linker/Build Stage Séttings nach Vorgabe.
7. Auf Projevt / Build.
8. Fehlermeldung  Project Output  Die angegebene Datei wurde nicht
gefunden.
Danke.
Reinhard
von Peter Fleury (Gast)
1. Deinstalliere deine eben installierte AVR-gcc Version, die ist
veraltet.
2. Die AVR-GCC installations-Anleitung auf dieser Seite ist veraltet
3. AVR Studio 3.55 ist veraltet.
4. Die Gcctest.zip Beispiele sind ebenso veraltet.
-> Nimm WinAVR (http://winavr.sourceforge.net/) installierte
   AVR COFF Package
   Installiere es gemäss Readme File
-> Benutze AVR Studio 4.07 und beachtet das \Winavr\AVRCOFFREADME.TXT
File
von Malte (Gast)
Das Problem hatte ich am Anfang auch. Ich bin dann auf die Idee gekommen
per DOS-Box in das Projektverzeichnis zu gehen und einfach mal 'make'
einzugeben. Funktionierte problemlos. Meine autoexec.bat Einstellugen
sind die, die hier auf mikrocontroller.net bei der gcc
Installationsanleitung beschrieben wurden (Pfade entsprechend
angepasst).
Malte
von reinhard wingen (Gast)
es gibt da ein WinAVR-20030424-bin-install.exe und ein
WinAVR-20030424-src-install.exe. Welches soll ich installieren ?
Reinhard
von Joerg Wunsch (Gast)
Wenn Du den Sourcecode haben möchtest: das mit "src".
Wenn Du ausführbare Binaries haben möchtest: das mit "bin".
Was ist der Unterschied zwischen beiden, leider bin ich noch nicht so
fit.
Das was ich machen will ist einen AVR in C zu progranmmieren.
Reinhard
Der Sourcecode sind die Quellen (C-und Assembler-Programme)
für Compiler, Linker, Bibliothek.  Das, was Du bei nicht
Opensource-Software eben nie zu sehen bekommst...  Sehr
wahrscheinlich willst Du das aber nicht haben, zumindest nicht
jetzt und sofort. ;-)  Du kannst damit Deine eigene Version
der Tools selbst compilieren.
