Ich brauch wieder mal eure Hilfe. ich hab heute WinAVR installiert und ein kleines Programm geschrieben, das Makefile hab ich eigentlich unverändert von den Beispielen übernommen. Den Typ hab ich natürlich angepasst. Das ganze wird eigentlich fehlerfrei kompiliert, nur die Ausgabe Datei (hex) ist 13 kbyte gross. Ist schon wieder ein weilchen her, aber ich glaube mit der alten version war die datei immer relativ genau 8 kbyte (gleich wie das programm memory) gross. Wenn ich jetzt versuche die Datei mit PonyProg hochzuladen, dann bricht er genau verschwindet das Fenster bei 50% einfach und er überprüft das ganze. Dann meldet er "Write failed". Ich vermute, das Problem liegt irgendwo beim Makefile, aber wo?
Im Winavr\sample\Makefile ist leider ein Tippfehler In Zeile muss ein '#' Kommentar Zeichen eingefügt werden: # Floating point printf version (requires -lm below) #LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt ^ '#' Zeichen einfügen
