Forum: Compiler & IDEs ad-wandler aus gcc-tutorial
Autor: jr (jürgen riehle) (Gast)
hi-
Im gcc-tutorial ist eine methode beschrieben (siehe (*)), wie man mit
dem comparator bei fehlendem adc doch analogwerte ermitteln kann.
Wer hat das schon mal (am besten mit einem attiny2313) probiert?
ich komme vor allem an folgenden stellen nicht weiter:
das bit ACO im ACSR macht, was es soll - nämlich je nach modus (ACIS0
bzw 1) die eingangswerte vergleichen.
Beim start des aufladevorgangs kann ich (einige cycles verschoben) einen
Timer starten. Wie aber kann ich mit ACO einen Timer BEENDEN - um die
zeitdauer des aufladevorgangs zu ermitteln?
"Das Prinzip der Messung ist nun dem vorhergehenden recht ähnlich. Durch
Anlegen eines LOW-Pegels an Pin 2 wird der Kondensator zuerst einmal
entladen. Auch hier muss darauf geachtet werden, dass der Entladevorgang
genügend lang dauert.
Nun wird Pin 2 auf HIGH gelegt. Der Kondensator wird geladen. Wenn die
Spannung über dem Kondensator die am Eingangspin anliegende Spannung
erreicht hat schaltet der Komparator durch. Die Zeit, welche benötigt
wird, um den Kondensator zu laden kann nun auch wieder als Maß für die
Spannung an Pin 1 herangezogen werden. "
thx
jr
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Poor man's solution: du lässt ihn einen Interrupt auslösen und liest
dort den Timer aus.  Da hast du natürlich noch die Interruptlatenz.
Einige (neuere?) AVRs können glaub' ich mit dem Komparator auch ein
input capture event eines Timers triggern, aber da müsstest du schon
konkret werden.
wie kann der zustand eines einzelnen BITs (ACO) einen interrupt
auslösen??
Indem der Analogkomparator einen eigenen Interrupt bekommen hat.
Aber auch ansonsten sind es durchweg einzelne Bits, die Interrupts
auslösen...
