Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 Monitor
von SWedeck (Gast)
ich hab vor mit einen RS232-Monitor zu bauen und nun wollte ich einen
Teil des Schaltplans mal von euch gegeschecken lassen.
Es geht um das abgreifen der RS232 Signale, so wie ich das gemacht habe
müßte das doch funktionieren oder? (ruhepegel ist High)
Der Controller soll die Daten nur empfangen und später an der
USB-Schnittstellen rausgeben.
PS: Welche Einheit im Datenblatt eines Transistors gibt die
Schaltfrequenz an? (schaft meiner BC856/BC857 230kbps?)
Danke im Vorraus für eure hilfe.
SWedeck
von Michael U. (Gast)
wozu überhaupt die Transistoren?
Am 3222 liegen liegen dort ja TTL-Logikpegel an, die zusätzliche Last
eines MC-Eingangs dürfte denen egal sein.
Warum 2x MAX? Die RS232 Eingänge des MAX auf die gewünschten Leitungen
(Rx, Tx,??) mit auf die durchgeschleiften Leitungen zwischen Modem und
PC sollte gehen.
Mal das Datenblatt des MAX fragen, welche Last dessen Eingänge
darstellen.
Gruß aus Berlin
Michael
von Zossi (Gast)
Meines Erachtens haette ein Max3222 genuegt. Alle Signal durchschlaufen,
und nur die man will auf TTL wandeln. Transistoren koennen das allemals.
Weshalb braucht es denn ueberhaupt Transistoren ? Ich denke die braucht
es nicht.
Z.
