Hallo Leute.. Ich habe mal eine Frage, zu dem Multi-prozessor-Mode der UART Schnittstelle. Wenn ich da 9bit Daten einstelle. kann ich ja leider das Terminal von windows nicht mehr nutzen.. Hat jemand mit diesem Mode Erfahrungen gemacht? Wie kann ich mittels eines PC's daten zum atmel schicken, oder von diesem empfangen..
Hallo, indem Du Dir ein passendes PC-Programm dazu schreibst? Was willst Du mit dem 9bit-Mode? Ich hatte noch die die Notwendigkeit, etwas anders als 8Bit benutzen zu müssen. 7Bit würde mir noch für die direkte Ansteuerung alter ASCII-Terminals einfallen und 5Bit für Baudot-Code aus Fernschreibzeiten. Wer oder was benutzt 9Bit? Gruß aus Berlin Michael
> Wenn ich da 9bit Daten einstelle. kann ich ja leider das Terminal von > windows nicht mehr nutzen.. Falsch... Du kannst dann den PC nicht mehr nutzen, denn die Hardware des PC kann nicht auf 9 Bit eingestellt werden. Das weiß ich aber nur vom Hörensagen, zumindest meine ich es hier in diesem Forum mal so gelesen zu haben. ...
Hannes Lux wrote: > Falsch... > Du kannst dann den PC nicht mehr nutzen, denn die Hardware des PC kann > nicht auf 9 Bit eingestellt werden. Das stimmt nur teilweise: Es geht, aber nur indirekt: Entweder verwendet man zum Senden Parity und schaltet je nach 9. Bit zwischen Gerade/Ungerade um, oder man sagt dem UART direkt, wie er das 9.Bit setzen soll. Zu DOS Zeiten ging das noch wunderbar. In Windows ist das aber mit den ganzen Buffern usw. etwas schwierig. Das Empfangen geht ähnlich. Man kann z.b. 2 Stop Bits verwenden und erhält das 9. Bit dadurch das entweder ein Fehler beim Stop Bit auftritt oder nicht. Ist aber alles keine Praxistaugliche Lösung, reicht aber wenn man mal schnell was testen will.
Hallo, wie wäre es einfach mit einem MC als Interface? Einmal 8bit-UART zum Rechner und einmal 9Bit ins Bus-System. Das dürfte wohl die kleinsten Probleme bereiten... zumindest unter Windoof... Gruß, Arne
Die 9-Bit Kommunikation ist für den Datenaustausch zwischen 2 oder mehreren µControllern gedacht (multi-processor-mode) und auch in der AVR-Hardware endsprechend verstrickt, um Software-Ressourcen zu sparen. Sie ist nicht primär für den Datenaustausch zwischen PC und Controller bestimmt. Im Datenblatt sind alle Möglichkeiten fein aufgelistet. Wenn beide Kommunikationsformate zeitgleich benötigt werden, bietet sich ein Controller mit 2 UARTs an.
