Wen man so auf den Boardhersteller Websides langeht hätte man schon mal gerne den Velauf der PCB-Leiterkarte zum Nachbau. Manche Fotos sind ja gut zu gemacht. Damit hat man schon das Skellet als Vector da liegen. und brauch nich so lange mit dem Routen. Skaliern und fertig .. Is da schon was auf dem Markt. Der Stromlaufplan könnte auch erst mal grob vorgescannt werden. Is da schon was auf dem Markt????. Gruss holger.
Ich bin absolut Deiner Meinung, was immer Du mir Deinen Worten hattest sagen wollen.
@Holger du sollltest mal deine Gedanken sortieren, und dann exakt niederschreiben wasdu möchtest
Manuell kannst du sowas mit Sprint-Layout und dessen Vorlagenfunktion machen.
hm... Die Überschrift ist nicht so gut. Eine noch schrägere Idee (wie PCB-E-CAD-3D ????) hätte besser gepasst. Es ging eigentlich um einen, 2D-PCB CAM scanner. Ich mache immer gerne was nach Design-Vorlage. um es dan weiter zu verwenden,bzw zu verfeinern. Den meisten Erfolg verspricht da ein System welches z.B. die Position ( und Größe ?) von Farbflächen idendifiziert, und so eine Skeleton-Poligon-2DVector-Matrix erzeugt . Vielen dank euch allen. Gruss Holger.
Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Bresenham-Algorithmus Grundlagen für das 2D Konzept. Vom Mathematiker J. Bresenham bei IBM entwickelt. Es geht um VECTOR 2D Rastering ... CAD Pseudo Code ist auch dabei. Gruss Holger.
>Holger == theo?
Ritalin sollte helfen, vielleicht auch Vicodin oder Dicodid...
Holger = Theo = Rainer Moll...(Alterego des Reinhard Moldzio aus
Lübeck...)
Der Junge macht sich doch nur Gedanken. Der Eagle 3D ist ja auch durch sone schräge Idee rausgekommen. Der brasselt da was das nen fertiges PCB aus seinem gemoddeten Drucker kommt. Auch so mit 5A POWER LAYER. Halt Holgis erster Multiläer. __UV <<< CU-PLANE FUSE PLANE auf CPLD BASIS ------------------------- -------------------------- VCC --Activator ------------------------- -------------------------- GND --Activator ---------------------------- YPS Bastelheft. Halt sone PCB Credit Card mit Laser Activator, Coil Transmitter, RFID gemoddet. Was für die Zukunft. Denk mal darüber nach. Rapid ProtoTyping.
holger, auch wenn deine Gehirnwindungen meinem bescheidenen IQ von 150 immer wenigstens eine Umdrehung voraus sein werden, möchte ich dich darauf hinweisen, daß sämtliche Hardware, die Reverseengineering lohnenswert macht, auf Multilayerplatinen aufgebaut ist, für die du keine Kamera, sondern einen Röntgenapparat bräuchtest.
