Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB mit OSD mischen
Autor: Matthias (Gast)
Ich möchte auf einem NAVI-Monitor OSD einblenden. Jetzt habe ich mich da
schon etwas schlau gemacht, komme aber an einer Stelle nicht weiter.
Die Ansteuerung des Monitors läuft über RGB und C-Sync. Die OSD-
Information soll ein STV5730 zur Verfügung stellen. Der liefert
TTL-Pegel an seine Farbausgängen, entsprechend 8 darstellbaren Farben.
Jetzt könnte ich einen Videoverstärker (LM1281,TDA4886) zum Einschleifen
in den RGB-Pfad hernehmen. Diese akzeptieren TTL-Signale an den
OSD-Eingängen. Der Nachteil ist, dass diese keinen Normpegel an den
RGB-Ausgängen zur Verfügung stellen, da sie zur Ansteuerung von
Kathodentreiber gedacht sind.
Die andere Möglichkeit wäre ein Video-Muxer (MAX4028). Da habe ich keine
Beeinflussung des RGB-Pfads. Allerdings müssen in diesem Fall die
OSD-Informationen in Video-Normpegel vorliegen.
Hat jemand eine Idee, die alle Forderungen erfüllt?
Autor: Sebastian Heyn (Gast)
wenn der text weiss sein soll, dann geht das auch ohne den stv
http://www.knology.net/~gdion/videoverlay.html
der macht das zwar in ein cvbs signal, aber musst du halt nur x3 für die
einzelnen farben machen.
Darf ich fragen für welche navi das ist? Weisst du schon ob es ntsc/pal
ist?
In diesem Beitrag wird die OSD-Information mittels Controller direkt in
ein FBAS-Signal gebracht. Es ist nicht damit getan, die Schaltung zu
verdreifachen.
Das NAVI ist ein Travel Pilot DX-V.
Für die Basisband-Signale RGB und C-Sync spielt die Diskussion über
PAL/NTSC keine Rolle, da es sich dabei um Modulationsstandards für das
FBAS- ,respektive cvbs-,Signal handelt.
