Hallo, ich hätte mal eine simple Frage bezüglich der Spannungsregler: Ich benötige zur Motorsteuerung 15V und zur Spannungsversorgung eines MC 5V. Kann ich also an einen 15V Trafo mit Gleichrichter und Glättungskondensator einfach parallel einen 12V und einen 5V Spannungsregler hängen oder werden dann die Verluste zu groß, also so groß, dass ich sie mit einem Kühlkörper evtl. nicht mehr abführen kann ?
Welchen regler hast du? den der 1A kann? wenn da nur ein controller + bisschen peripherie dranhängt dürfte es kein problem sein
Ich benutze den 7805. Laut Datenblatt sollte da funktionieren. http://www.tranzistoare.ro/datasheets/228/390068_DS.pdf Allerdings will ich damit auch ein Display vesorgen, das ca. 15mA zieht und noch den ein oder anderen Sensor. Ich weis halt nicht, wie ich in einem Spannungsregler in Abhängigkeit der Stromstärke und der Eingangsspannung die Verlustleistung berechnen kann. Werds am besten einfach mal ausprobieren.
bei 50mA muss ein Linearfestspannungsregler 10V*50mA verbraten also 500mW
Verlustleistung bei Linearreglern (dazu zählt der 7805) ist der Strom*dem Spannungsabfall. Z.B. 100mA*(15V-5V)=1W Je größer das Delta-U desto eher lohnt sich ein Schaltregler.
