Hallo ich besitzt ein Laptop der Marke Medion (Aldi) mit dem komme ich ohne Probleme über den D-Link Router DI-524 ins Internet. Mit meinem PC kann ich nur dann auf das Internet zugreifen wenn ich den Router ausstöpsle. Aber auch dann erscheint bei der LAN-Verbindung das ich nur eingeschränkte oder keine Konnektivität besitze. Ich habe den Router ordnungsgemäß installiert und verschlüsselt! WEP-PSA und habe nur die MAC-Adressen zugelassen welche der PC und das Laptop haben. Um die Frage gleich vorweg zu nehmen ich habe mich nicht verschrieben. Kann es sein da ich auf dem PC irgendein Programm gelöscht habe das ich brauche um wieder über den Router ohne Einschränkungen ins Netz kann, bzw kann es sein das auf dem PC ein Programm installiert ist das dieses Problem verursacht? Um eine Lösung dieses Problems wäre ich echt dankbar! Der Kundenservice von AOL hat schon genug verdient. MFG Bernd Wittmann (bberndwittmann79@hotmail.com)
Ein Router benoetigt keine spezielle Software auf einem PC. Der Router hat eine IP gegenueber dem LAN und eine Andere gegenueber dem Internet. Die erste kann man setzen, die zweite wird won ISP dynamisch zugewiesen. Standard LAN IPs fuer den router sind 192.168.1.1, mit dem LAN 192.168.1.x Der Router zeigt optisch an wenn er mit dem internet verbunden ist. Nun kann man dessen IP als Gateway im PC eintragen. Nun sollte man vom PC her den Router pingen koennen. Dann muss man noch die DNS eintagen. Diese 2 IPs sollte man vom ISP bekommen. O.
Hallo Oschi, vielen Dank! Soweit ist mir das klar! Also mit dem Laptop kann ich ganz normal über den Router ins Netz! Ohne Probleme! Das heißt Router ist richtig eingestellt! Verbindung geht! Kabel alle getestet i.O.! Am Pc bekomme ich jetzt keinen Zugang mehr fürs Netz! Ich habe zwar 100MBit/s Übertragungsrate aber er lässt mich nicht rein!
Hallo, der PC findet den DNS-Server nicht obwohl alles richtig sein müsste!
Ob es an der Namensauflösung liegt, könntest du feststellen indem du in deinen Webbrowser anstatt z.B. http://www.google.de direkt die IP-Adresse von google eingibst, also http://209.85.129.104
Ok ich hab jetzt mal eine Netzwerkdiagnose vom PC für Windows XP mit dem Internet Explorer gemacht. Konnektivität wird überprüft! DNS-Clientdiagnose DNS- Kein Heimbenutzerszenario info Webproxy wird verwendet: nein info Namenauflösung ist ok für (www.microsoft.com): nein Keine DNS-Sever DNS-FEHLER info DIE ABFRAGE (www.microsoft.com) auf dem DNS-Server 205.188.146.145, (Typ=0x1, Optionen = 0x10e8) ergibt 0x5b4 info DIE ABFRAGE (www.microsoft.com) auf dem DNS-Server 205.188.146.145, (Typ=0x1, Optionen = 0x10e8) ergibt 0x5b4 action Automatische Reperatur: IP-Adresse erneuern action Aktuelle IP wurde freigegeben action IP wird erneuert action Die aktuelle IP-Adresse wurde erneuert. info DIE ABFRAGE (www.microsoft.com) auf dem DNS-Server 205.188.146.145, (Typ=0x1, Optionen = 0x10e8) info DIE ABFRAGE (www.microsoft.com) auf dem DNS-Server 205.188.146.145, (Typ=0x1, Optionen = 0x10e8) ergibt 0x5b4 ergibt 0x5b4 Info Der Supportanruf des Besitzers wird weitergeleitet HEY LEUTE ICH VERSTEHE NUR BAHNHOF???
Hey Thomas Danke aber wie gesagt ich komme mit dem PC nicht soweit das ich goole irgendwie erreichen kann. Er lässt mich bei der Anmeldung für AOL schon bei Schritt 1 nicht weiter! Kommt nur die Fehlermeldung [DSL-Verbindung/Zuhause] Ihr Gerät konnte keine DSL-Verbingung aufbauen! MFG BERND
Wird die IP von deinem Rechner automatisch zugewiesen? Das stinkt sehr noch ner festen IP. Ggf. musst du bei mehrere Netzwerkadaptern bei dir nachschauen. Oder so: Gibg uns mal die IP von deinem Router, Laptop und dem Rechner. Könnte irgendwas mit 192.168.xxx.xxx sein
Hallo Bernd, nutzt Du DHCP für die Adresszuweisung oder hast Du die manuell vergeben? Falls automatisch, dann führe doch mal ipconfig (DOS-Eingabeaufforderung) aus und schaue mal ob Gateway und DNS-Server richtig zugewiesen werden. Hatte auch mal einen D-Link Router da gab es mit einer neuen Firmwareversion ähnliche Probleme und die ließen sich nur durch manuelle Zuweisung der jeweiligen Netzwerkverbindung lösen. Gruß Torsten
Bernd, mach auf beiden Rechnern mal c:\>ipconfig /all, dann erfaehrst Du die gesetzte IP. Die sollten verschieden sein. Sonst ist eh nix. Und im Bereich des Routers sollten sie auch sein. O.
Hallo Bernd. Es gibt für den Fehler diverse Möglichkeiten 1. Der PC hat eine fest eingestellte IP-Adresse 2. Der Router vergibt an den PC keine Adresse das Notebook hat sie schon früher bekommen 3. Der PC erkennt die Verschlüsselungsmethode des Routers falsch usw. usw. usw. Häufig ist es ein Überlauf im Adresspeicher des Routers, was häufig bei der Erstkonfiguration vorkommt. Besonders Draytek und Linksys sind anfällig dafür aber auch Netgear ist von dem Problem nicht verschont. Hier hilft in der Regel ein Total-Reset des Routers und die Neukonfiguration. Wiederstehe der Versuchung die Konfiguration per Datei nach dem Reset zurückzulesen. Manche, besonders ältere Netzwerkkarten haben Probleme mit allen Verschlüsselungen die nicht WEP sind. Darum kann es sinnvoll sein die Verschlüsselung erst mal auf WEP only einzustellen und sich dann an die Kompatibilität heranzutasten. Im PC solltest Du auf jeden Fall noch prüfen das keine feste IP eingetragen ist, wenn Du einen DHCP-Server verwendest, aber da Du mit MAC-Adressen arebitest kann ich wohl davon ausgehen, dass Du das schon sicher gestellt hast.
Hallo Alle zusammen, hey erstmal vielen Dank das es da draußen noch Leute gibt die versuchen jemanden zu helfen! Also fangen wir mal mit Oschi an! Ich habe jetzt mal in die ipconfig/all nachgesehen: Folgendes Ergebnis: PC Windows-IP-Konfigurationen: Hostname: ich-2colt56zvnv Primäres DNS-Suffix: ------- Knotentyp: unbekannt IP-Routing aktiviert: NEIN Wins-Proxy aktiviert: NEIN Ethernetadapter LAN-Verbingung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: ------- Beschreibung: SiS 900-basierte PCI-Ethernetadapter Physikalische Adresse: (bleibt geheim) DHCP aktiviert: JA Autokonfiguration aktiviert: JA IP-Adresse: 192.168.0.113 Subnetzmaske:255.255.255.0 IP-Adresse: fe80: : 20b:6aff:fe2a:24fb%x Standartgateaway: 192.168.0.1 DHCP-Server: 192.168.0.1 DNS-Server: 205.188.146.xxx 192.168.0.1 fec0:0:0:ffff:xxxx fec0:0:0:ffff:xxxx fec0:0:0:ffff:xxxx Lease erhalten: Di...... Lease läuft ab: Di...... Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: -------- Beschreibung: Teredo ....... Physikalische Adresse: FF-FF-xx-xx-xx-xx-xx DHCP aktiviert: NEIN IP-Adresse: fe80xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Standartgateway: --------- NetBIOS über TCP/IP: DEAKTIVIERT OK, das war der PC und jetzt kommt das Laptop: Windows-IP-Konfiguration Hostname: BerndsLaptop Primäres DNS-Suffix:------ Knotentyp: Unbekannt IP-Routing aktiviert: NEIN WINS-Proxy aktiviert: JA Ethernetadapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:------ Beschreibung: Marvell Yukon .....Ethernet Controller Physikalische Adresse: (bleibt geheim) DHCP aktiviert: JA Autokonfiguration aktiviert: JA IP-Adresse: 192.168.0.xxx Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standartgateway: 192.168.0.1 DHCP-Server: 192.168.0.1 DNS-Server: 205.188.146.xxx 192.168.0.1 Lease erhalten: DI...... Lease läuft ab: Di......
Hallo tex, ich habe die Verschlüsselung aufgehoben aber das Ergebnis war gleich Null! Keine Änderung :-( Und außerdem vergibt der DHCP bei mir die Adressen! Aber trotzdem Danke daweil!
Hallo, bitte um Hilfe, mein Internetzugang funktioniert nicht mehr. Habe bisher 3 Jahre problemlos über die 1&1 FritzboxWLAN 7141 surfen können und von einem Tag auf den anderen bekomme ich keine Verbindung mehr. Lt. Netzwerkdiagnose siehe Anhang besteht folgendes Problem. Ich verstehe nur Bahnhof in diesem Protokoll.Da steht z.B. DNS - Kein Heimbenutzerszenario info Webproxy wird verwendet: nein info Namenauflösung ist OK für (www.microsoft.com): nein Wo kann das Problem sein? MFG Christa
Mal bei 1&1 nachgefragt, ob bi denen alles in Ordnung ist oder mal mit nem anderen PC versucht ??
