Forum: Compiler & IDEs schleifenprob!!
von lordchen (Gast)
moin !
wennich das so mache wie hier :
wird t1 IMMER incrementiert
wenn einmal kurz auf taster 1gedrückt wird fängt er bei 0 an zu zählen
aber bit_is_set(PIND,PIND0) scheint immer true zu sein
aber wennich drücke wird nur t1 auf 0 gesetzt
  if(bit_is_set(PIND,PIND0))
    t1++;
  else
    if (t1 = 10)
      t1 = 0;
      lcd_clrscr();
      lcd_puts("    Taster 1    ");
      delay();
das ist doch auch richtig oder ?
DDRD  = 0;
PORTD = 255;
von lordchen (Gast)
das egibt genau das sebe problem
naja ähnlich diemal wird irgenwie nix incerementiert und
        t1 = 0;
        lcd_clrscr();
        delay();
wird trotzdem ausgeführt ...
helpt me pleeez
    keys = ~PIND;              // read input port with switches
(active-low)
        if ( keys & 1 )
      t1++;
      if(t1 = 3)
        t1 = 0;
        lcd_clrscr();
        delay();
      else
    else
von Peter Fleury (Gast)
>>    if(t1 = 3)
Das ist aber ein berühmter Anfänger C-Fehler:
Ich glaube du meinst:
      if ( t1 == 3 )     // falls t1 GLEICH 3
Dein Ausdruck weisst der Variable t1 den Wert 3 zu und testet danach ob
diese Variable 0 oder ungleich 0 ist.
von lordchen (Gast)
würg
danke das du mich erlöst hast !!!
.. also weiter gehts ;)
die email mit der makefile kannst du löschen ich habs hinbekommen ...
jetzt muss ich nurnoch diese abrage richtig hinkrioegen
sag mal diesen timer den ich da verwenet hae ... gibts da noch n' 2. von
danke nochmal
