Hallo, ACHTUNG ANFÄNGERFRAGE. ich möchte mir unter Eagle ein Layout machen. Dafür benötige ich ein Package für einen LQFP128 Gehäuse (für den AT91SAM7SE512). Da ich das noch nie gemacht habe, es aber lernen möchte hier eine Frage: Wie groß muss ich die Pads machen? Im Datenblatt http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/6222s.pdf ist das Package Drawing, allerdings fehlt mir das Verständnis, bzw. das Vermöges es richtig zu lesen. So verstehe ich das b = 8 mil (Breite) L = 24 mil (Lange) <- da bin ich mir wegen der Krümmung unsicher e = 20 mil (Abstand) Jetzt sind z.B. bei b Toleranzen angegeben: min 7mil, max 11mil, normal 8mil muss ich diese im Layout berücksichtigen? also Max? oder immer normal? ich hoffe mir kann jemand beim Lesen helfen... (bzw. einen Link nennen wo das Lesen (Package Drawing) erklärt wird) Gruß Bastian
@Bastian >ich möchte mir unter Eagle ein Layout machen. Dafür benötige ich ein >Package für einen LQFP128 Gehäuse (für den AT91SAM7SE512). Das kannst du aus anderewn Libs rauskopieren. >Da ich das noch nie gemacht habe, es aber lernen möchte hier eine Frage: So verstehe ich das b = 8 mil (Breite) L = 24 mil (Lange) <- da bin ich mir wegen der Krümmung unsicher e = 20 mil (Abstand) >Jetzt sind z.B. bei b Toleranzen angegeben: min 7mil, max 11mil, normal >8mil muss ich diese im Layout berücksichtigen? also Max? oder immer >normal? Normal. Wobei das ja die Abmessungen der Pins am IC sind. Die Pads auf der Platine sind (ein wenig) grösser. Im einfachsten Fall ein vorhandenes Package kopieren und nur das Symbol selber machen. MfG Falk
@Falk vielen Dank für die Antwort. >Das kannst du aus anderewn Libs rauskopieren. Ja das ist richtig, aber ich würde es gerne verstehen/lernen. >Normal. Wobei das ja die Abmessungen der Pins am IC sind. Die Pads auf >der Platine sind (ein wenig) grösser. wieviel ist denn "ein wenig"... und wie interpretiere ich die Länge richtig? Gruß Bastian
Eagle-Tutorium schon angeguckt?
@Bastian >>Normal. Wobei das ja die Abmessungen der Pins am IC sind. Die Pads auf >>der Platine sind (ein wenig) grösser. >wieviel ist denn "ein wenig"... Das steht entweder direkt im Datenblatt des ICs(Recommended layout oder so) oder in den Standarddefinitionen von JEDEC & Co (JEDEC ist eine Vereinigung von Herstellern, die Gehäuse und vieles mehr normiert). MfG Falk
