Hallo zusammen, Für das Design einer kleinen Platine suche ich eine möglichst kleine Schnittstelle über die ich per ISP den Prozessor (AT89C51CC03) programmieren kann. RS-232 über 9-poligen D-Sub-Stecker ist zu groß. Habe über einen Flachstecker (10-polig) nachgedacht. Kennt jemand eine bessere Alternative? Bis dahin, Sto
Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wieviel Adern man genau benötigt, aber sowas in dieser Richtung hier könnte was bringen: PS 25/8W BR von Reichelt Ist ein 8-poliger Platinensteckverbinder. Die Stiftleiste lässt sich bestimmt auch durch eine normale gebogene Stiftleiste ersetzen und wird dann noch n bischen flacher. Die Adern lötest du dann an das RS-232 Kabel.
vieleicht hilft dir "MJ 026" von reichelt weiter, also das hier http://www.reichelt.de/?SID=15iXoKYdS4AQ8AAC@nHhw754bb9383d0bddc0d2c753f1f009cb8c;ACTION=3;LA=2;GROUP=C133;GROUPID=3217;ARTICLE=12178;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Hallo Sto, nur so ne Idee: Auf dem ASURO http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=10774 ist eine kleine Infrarotschnittstelle drauf, über die man per Bootloader den Prozessor neu programmieren kann. In SMD dürfte die nötige Hardware wirklich winzig ausfallen. Den PC-seitigen USB-Infrarot-Teil kann man einzeln kaufen. Grüße Ralf
Richtig kompakt sind auch Steckverbinder von MicroMatch (gibbet auch bei Reichelt).
Oft werden auch normale 2,5mm Stereo-Ohrstöpselstecker genommen, 3 Pinne reichen ja (GND, RXD, TXD). Peter
Beim einstecken von klinkensteckern werden allerdings Leitungen miteinander verbunden welche vieleicht nicht miteinander verbunden sein sollten.
4-polige Stiftleiste mit Rx, Gnd, Tx, 5V. Dann kann man einen evtl. benötigten MAX232 in den Sub-D-Stecker bauen und fertig. Du kannst jeden Stecker benutzen, den Du findest... (notfalls HARTING N)
@ Rahul
>> Mini-XLR
Hast Du eine Idee, wo man die bekommen kann?
Sven
An meinem Funkmikrofon ist einer dran...
Ich glauben sie bei Monacor mal gesehen zu haben.
