Hi Leute, ich habe mir nach http://lena.franken.de/hardware/temperaturmessung.html den Adapter für Digitemp gebaut und in Betrieb genommen. Prinzipiell funktioniert das Teil. Aber ich habe nun 2 Probleme: - die Temperaturangabe mit 27 °C ist zu hoch. Muss/kann mann da irgendwo einen Offset einstellen? (Bei erwärmung wird auch eine höhere Temperatur angezeigt...) - Wenn ich die Software an meinem Laptop mit dem USB2 Adapter von Reichelt gestartet hatte funktioniert die genau 1 mal. Danach wird ein Fehler ausgegeben. Wenn ich den USB Adapter rausziehe und wieder neu reinstecke geht es wieder einmal. Es scheint also so, als wenn die serielle Schnittstelle nicht richtig geschlossen/zurückgesetzt wird. Kann ich da was gegen machen? Danke Werner
