Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Message Filter??
von Tobi (Gast)
Hallo habe mal eine Frage zum CAN Bus. Es gibt ja die Möglichkeit CAN
Nachrichten zu Filtern anhand der ID. Ich würde jetzt gerne nur
bestimmte Nachrichten Empfangen bin mir aber nicht sicher ob ein CAN
Recieve Interrupt vor oder Hinter dem Filter zum tragen kommt. Frage:
Erhalte ich für jede eingehende Nachricht einen Interrupt wenn ich einen
Filter benutze?
Contoller ist ein Fujitsu MB90350.
von crazy horse (Gast)
den Controller kenne ich nicht, aber üblicherweise wird kein Interrupt
ausgelöst, wenn die Nachricht nicht zu den Filterregeln passt. Genau
dafür ist die Filterung ja da - den nachgeschalteten Controller von
irrelevantem Datenaufkommen zu befreien.
von Tobi (Gast)
Danke! Hoffe das passt soweit, dann werde ich einmal versuchen den
Filter einzubauen!
von Tom B (Gast)
Hi hab auch mal ne Frage zu den Masken.
Ich will einen knoten haben der alle CAN Nachrichten die über den Bus
gehen empfängt und an einen Host ausliefert. Praktisch hört es den Bus
also ab. Später soll aber noch gesendet werden, darum will ich ihn nicht
als "Listen-Only" einstellen.
muss ich jetzt die Filter Bits alle auf Null stellen und das
Filter-Enable Bit setzen? Das wäre doch schon alles oder?
