Hallo Leute, ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen: PIC 18F C18 Compiler Arbeite mich gerade in CAN ein. Habe dazu einfach von NULL angefangen und losprogrammiert. Mit Hilfe eines Busmonitoring tools möchte ich nun schaun, ob der PIC auch sendet. Meine Frage: Wenn ich mit CANSendMessage eine Nachricht verschicken möchte wird ja das TXREQ Flag des jeweiligen ConrolRegister gesetzt. Jetzt versucht der µC doch die Nachricht zu versenden. Sollte kein anderer Teilnehmer drahnhängen, wird ja kein ACK empfangen, was wiederum heißt der µC zählt Fehler hoch, oder? Kenn das alles nur aus der AutomotiveTheorie! (Der Bustreiber ist mit 120 Ohm abgeschlossen) Frage das deshalb, weil bei mir unmittelbar nach Start des PIC das ErrorBit TXBO (ErrorCounter > 0xFF) gessetzt wird und die entsprechende IR_Routine meine MIL leuchten lässt. Kann mir jemand von euch ein Vorgehen sagen, wie man normalerweise mit Steuergeräten an den CAN geht (z.B. alle 50ms prüfen ob Teilnehmer da is (wie auch immer) und erst dann mit dem senden beginnen, oder so?) Bitte um HILFE! Grüße Stefan
tja, üblicherweise sitzen immer min. 2 Geräte am Bus - 1 macht ja auch wenig Sinn. Wenn du mit CAN experimentierst, solltest du dir auf jeden Fall einen CAN-Dongle für PC zulegen. Dann hast du schon mal eine funktionierende Station. Ich habe gute Erfahrungen mit dem USB-Dongle von Peak Technology gemacht. Preiswerter da: http://www.canhack.de/ allerdings keine Erfahrungen meinerseits. Und ansonsten verhält sich dein CAN korrekt, wenn kein Ack kommt. Allerdings sollte das nicht sofort nach dem Einschalten passieren - 127 wird üblicherweise versucht, die Botschaft loszuwerden.
Hab ne RestbusSim mit V*ctor CAN*e 6.0 geschrieben. Geh im Moment mit Ca*CaseXL Log an mein Steuergerät. Das heißt, wenn kein Teilnehmer angeschlossen ist und ich senden möchte, wird der Fehlerzähler hochgezählt und mein Bustreiber ausgeschalten?? Hat mir jemand einen Tip wie ich den Bus am besten auf aktive Teilnehmer prüfe? Das Steuergerät soll auch funktionieren, wenn kein anderer Teilnehmer aktiv ist.
Hi, kann mir jmd die can18xx8.c und can18xx8.h hochladen oder wenigstens sagen, wo man die bekommen kann. Gruß Olli
Hi Olli, die nötigen Bibliotheken zu AppNotes findest du unter microchip.com -> Desing -> Programming und dann "Application Notes - Source Code". http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2121 Grüße Stefan
