Forum: Compiler & IDEs Funktionspointer ins leere laufen lassen
Autor: Mister mit Kanister (Gast)
Hallo liebe Mitcoder,
ich hab mal ein Problem etwas (für mich) ungewöhnlicher Natur:
Ich habe ein Funktionspointer,
void (*funcptr)(void);
der mir auf ein externes Komparator Ereignis reagiert:
ISR(ANA_COMP_vect)
funcptr();
jetzt will ich in der Main Schleife durch dies Ereignis verschiedene
Aktionen auslösen, sprich verschiedene Funktionen aufrufen. Das geht
wunderbar mit:
if (blablabla)
funcptr = funktion1();
if (blablabla2)
funcptr = funktion2();
usw.
wenn ich aber einfach nicht auf das Komparator Ereignis reagieren will
müsste ich den Funktionspointer deaktivieren, klar könnte ich ihn auf
eine leere Funktion zeigen lassen, aber gibt es nicht eine elegantere
Möglichkeit dies zu tun, wie z.B. den Funktionspointer temporär zu
deaktivieren?
Autor: Oliver (Gast)
Man könnte ja einfach den Interrupt sperren.
Oliver
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
* Interrupt sperren
* Funktionspointer auf 0 setzen und im Interrupt
  abfragen
  if( funcptr != 0 )
    (*funcptr)();
* Eine dummy Funktion, die einfahc nur returned.
Ob du 2 oder 3 wählst, hängt auch davon ab, wie oft es
vorkommt, dass der Interrupt 'ins Leere zeigen' soll.
Kommt das nur selten vor, dann ist die Dummy-Funktion
das mittel zur Wahl:
Es ist nämlich nicht einsehbar warum bei 90% aller
Interrupt Aufrufe eine sinnlose Abfrage auf 0 erfolgen
soll, nur um sich in 10% aller Fälle den sinnlosen
Funktionsaufruf zu einer Dummy Funktion zu sparen.
Entsprechend umgekehrt:
Wenn 90% alle Funktionsaufrufe zur Dummy Funktion gehen
ist es u.U schneller, wenn der Aufruf durch die Abfrage
unterdrückt wird.
Langer Rede kurzer Sinn: Auch die Abfrage auf 0 kostet Zeit.
Du musst abschätzen was dir lieber ist: Ständiges Abfragen
um ein paar Funktionsaufrufe einzusparen oder ständige
Funktionsaufrufe um eine Abfrage einzusparen.
Mittel der Wahl ist aber sicherlich 1) Interrupt abdrehen.
Ne das geht nicht, die ISR ruft Standardmäßig noch andere Funktionen
auf, die aber immer mit der ISR aufgerufen werden. Das mit dem
Funktionspointer soll mir ermöglichen, noch Zusatzfunktionen auf- oder
nicht aufzurufen.
Hatte das nur  vergesen zu erwähnen. Schande über mich...
Autor: Patrick Dohmen (oldbug) (Moderator) Benutzerseite
/* Funktionspointer mit entsprechender Funktion belegen */
if (blablabla)
if (blablabla2)
if (machnix)
    funcptr = NULL;
/* Funktion ausführen */
if (funcptr)
    funcptr();
else
    printf("nix zu tun...\n");
Wow, da hab ich aber verdammt lang' für's Tippen gebraucht :-\
Das mit
funcptr = NULL;
geht nicht, das Programm hängt sich auf und macht ein REset :-(
Es geht natürlich mit:
funcptr = nop;
wobei
void nop(void)
asm volatile("NOP");
Mister mit Kanister wrote:
> Das mit
> funcptr = NULL;
Dann hast du vergessen vor dem Aufruf der
Funktion über den Funktionspointer vorher den
Funtionspointer zu testen, ob er nicht 0 ist.
Auch ein cli() vor der Zuweisung und ein sei() nach der
Zuweisung sind kein Fehler. Ist ja eine 16 Bit Zuweisung.
Falls der Interrupt zuschlägt nachdem zwar das eine Byte
aber noch nicht das andere Byte zugewiesen wurde, kriegst
du einen lustigen Funktionspointer 'in the wood'.
Hmm ok
ich hab jetzt
if( funcptr != 0 )
    (*funcptr)();
so wie Du es vorgeschlagen hast. Damit funktionierts super.
Ich verstehe  noch nicht ganz den Unterschied zwischen
(*funcptr)(); und funcptr();
Rufen ja beide jeweils die Funktion auf, die ich mit funcptr =
funktion1(); zugewiesen habe.
Würde es auch gehen wenn ich die Zuweisung mache
funcptr = &funktion1();
und dann der Aufruf *funcptr(); würde dann die Funktion starten?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Es gibt keinen.  Früher[tm] (also im K&R-C vor ANSI C89/ ISO C90)
musste man die erste Form schreiben, und manche Leute sind auch heute
noch der Meinung, man müsste auf diese Weise besonders darauf
aufmerksam machen, dass die Funktion hier ja über einen Zeiger gerufen
wird.
Nein.  Die Klammern würden das Ausführen von funktion1 veranlassen,
und du versuchst danach, die Adresse des Rückkehrwertes zu bilden.
Das hat keinen Sinn und dürfte in C so auch nicht zulässig sein (hab's
aber weder probiert noch jetzt Lust, den Standard danach abzusuchen).
Generell funktioniert C so, dass Funktionen und Arrays als Adresse
vermittelt werden durch bloßes Nennen ihres Namens, während sie
dereferenziert (und bei einer Funktion damit auch ausgeführt) werden,
wenn man danach die eckigen oder runden Klammern schreibt.
Ich hab das mal im Compiler ausprobiert:
es gibt beim Aufrufen wirklich kein Unterschied zwischen:
(*funcptr)() und funcptr()
und es gibt bei der Zuweisung kein Unterschied zwischen:
funcptr = &funktion1; und
funcptr = funktion1;
Ich denke dass der Adressoperator schon vom Compiler weggelassen wird.
Adresse von Adresse abfragen macht ja kein Sinn.
Danke an alle Beteiligten!
Autor: Stefan Kleinwort (_sk_)
Hallo Mister,
vergiss nicht, während der Zuweisung an den funcptr die Interrupts zu
sperren:
if (blablabla)
  cli();
  sei();
Das Speichern nach funcptr ist nicht atomar. Ohne das Sperren der IR
kann es Dir passieren, dass der IR genau zwischen dem Speichern des 1.
und 2. Byte von funcptr auftritt. Da in funcptr in diesem Moment keine
gültige Adresse gespeichert ist, bewirkt das einen Totalabsturz. Kommt
selten vor, ist dafür aber umso schwieriger zu finden ...
Gruß, Stefan
Autor: Gast (Gast)
wo finde ich zu solchen Themen weitere Infos (Wann stört ein Interrupt,
ich hätte gedacht, eine Interruptroutine hinterlässt die Umgebung, so,
wie sie sie vorgefunden hat).
In normalen C-Büchern eher nicht, oder? Spezielle Embedded C-Bücher?
Gruß,
Torsten.
...dann solltest Du der Vollständigkeit halber aber kein 'sei()'
verwenden, da das ebenso ungewollte Nebeneffekte erzielen kann.
'sei()' setzt das globale Interruptflag, welches aber bereits vorher von
einem anderen Teil des Programmes abgeschaltet worden sein könnte.
Nutze dazu das SREG:
if (foo)
    uint8_t st_reg = SREG
    cli();
    SREG = st_reg;
Die SREG-Variante braucht man nur, wenn nicht aus dem Kontext klar
ist, ob die Interrupts derzeit aktiv sind oder nicht.  Insbesondere
also in Code, der sowohl von einer ISR als auch aus dem primären
Kontext gerufen werden kann.
Wenn es klar ist, dass sie aktiv sind (z. B. in main()), dann erzeugt
es nur mehr Code ohne weiteren Nutzen.
