Hallo, hat schon jemand Erfahrung mit dem uIP TCP Stack für Embedded Controller ? http://www.sics.se/~adam/uip/ Die Beschreibung sehr ausführlich und liest sich interessant. Könnte nützlich sein. mfg dxm
Hallo, ich will eventuell ein höheres Protkoll wie Modbus TCP aufssetzen und eine Webseite und Telnet zur Serverkonfiguration verwenden. Dafür möchte ich mich nicht mehr mit den unteren OSI Schichten herumärgern. Wie viel Platz braucht eine laufende Anwendung auf dem AVR ? Danke dxm
>ich will eventuell ein höheres Protkoll wie Modbus TCP aufssetzen und >eine Webseite und Telnet zur Serverkonfiguration verwenden. >Dafür möchte ich mich nicht mehr mit den unteren OSI Schichten >herumärgern. >Wie viel Platz braucht eine laufende Anwendung auf dem AVR ? und das ganze womöglich auf einem attiny12 oder? wenn ich dir einen rat geben darf, dann such dir einen leistungsfähigeren controller (vor allem einen mit mehr programm- und datenspeicher). z.b: arm7 (wie lpc2xxx oder at91sam7s). beispiel für die implementierung von uip findest du unter www.freertos.org gruss gerhard
Es spricht überhaupt nichts gegen einen 8-bit Controller für dein Vorhaben. Wenn du hier im Forum und in den Artikeln suchst, wirst du feststellen, daß sowas ganz gut funktioniert ('einfacher Webserver mit Atmega32', 'Ethernut', etc.). Der uIP-Stack wurde ja auch mit der Intention entwickelt, auf 8-bit Controllern mit wenig RAM zu laufen. Natürlich hast du Einschränkungen hinsichtlich der Performance, insbesondere, wenn du wenig RAM hast und mit kleinen IP-Paketen arbeiten mußt. Wenn dir einige 'zig KB/s genügen (wahrscheinlich ist aber mehr drin), sehe ich da wenig Probleme. Dem gegenüber stehen eine überschaubare Architektur und moderate Einstiegskosten. Zum Entwickeln würde ich eher einen Controller mit mehr Resourcen wählen (>=Atmega32). Später kannst du ggf. immer noch auf ein kleineres Modell umsteigen. Gruß, Christian.
Hallo, als Basishardware dachte ich an http://avr.auctionant.de/avrETH1/index.html aber mit voll implementiertem TCP Stack von uIP. Darauf könnte man dann das ensprechend höhere Protokoll wie Modbus TCP oder Ethernet/IP aufsetzen. Mal schaun was für meine Zwecke besser geeignet ist. mfg dxm
