Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS232 Pegelproblem Desktop/Notebook mit atmega
Autor: Champus (Gast)
hallo,
ich habe ein problem, bei dem ich einfach nicht weiter weiss. vielleicht
ist es sogar ein dau problem :-(
zum problem:
ich habe einen atmega32 an einem max232 haengen. dieser tauscht daten
mit einem notebook aus. alles selbstgeschriebene soft, alles ok. zur
ueberwachung des datenverkehrs habe ich zwischen dem max232 und dem
atmega noch 2 leuchtdioden. kein datenverkehr, led aus. soweit, so gut.
nun habe ich den atmega an die serielle schnittstelle eines desktop pc
angeschlossen und die empfangsled des atmega brennt permanent. ich
empfange zwar noch einwandfrei vom controller, aber der controller
empfaengt nichts mehr.
nun habe ich nochmal die spezifikation fuer die rs232 gelesen und mir
fiel auf, das im ruhezustand (space?) ca. +10v anliegen. beim notebook
jedoch nichts.
ich weiss jetzt ueberhaupt nicht mehr, wo ich ansetzen soll.
Autor: Otto (Gast)
Hallo Champus,
> zur ueberwachung des datenverkehrs
wie ?
Gruss Otto
Autor: Sonic (Gast)
Zum Pegel:
TX-Pin: ca. -8V im Ruhezustand (der MAX232 invertiert den Pegel,
USART-RX-Pin vom mega im Ruhezustand high => Ausgang MAX => ca. -8V)
RX-Pin: nichts, da Eingang.
Es muss immer ein Pin mit Potential (i.d.R. -8V) mit dem Gegenüber mit
0V verbunden werden, sonst ist TX auf TX und RX auf RX und nix geht.
hi,
danke fuer eure schnellen antworten. zur led-beschaltung. led+ haengt an
5v und mit widerstand an der datenleitung. bei low pegel geht sie also
an.
jetzt wieder mein verstaendnis problem. der atmega gibt auf der
tx-leitung im ruhezustand high aus. led bleibt aus. ueber den max232
erfolgt die invertierung auf ca. -8.5v. stimmt auch, habe ich auch so
gemessen.
daraus folgt, dass vom pc(desktop) im ruhezustand auch ca. -8.5v am
max232 des atmega (rx) ankommen muessten. tun sie aber nicht. es kommen
fast +10v an. deshalb geht auch die rx-led an.
daraus folgere ich, das die tx-seite des pc defekt sein muesste.
alles sehr bedenklich.
Autor: Otto (Gast)
Hallo Champus,
verbinde PC-seitig RxD mit TxD, wenn Du
dann sendest (Hyperterminal) und das
Geschriebene 1:1 zurückkommt, müsste
der PC in Ordnung sein.
Notfalls kopple 2 PC zum testen.
Hast Du Dich evtl. nur beim Anschluss
vertan?
Gruss Otto
Autor: Sonic (Gast)
Das mit dem Terminalprogramm wollte ich auch grade vorschlagen:
http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm
das Teil ist Freeware und echt klasse! Probier's mal aus.
Starte einfach mal den Rechner neu und miss OHNE gestartete Software den
Pegel. Mit dem hterm kannste dann experimentieren (Oszi und so).
hi,
ich arbeite unter linux :-)
der pc hat 2 serielle schnittstellen. ich habe es mit beiden getestet
und bei beiden das selbe ergebnis. ich habe jeweils die richtige
schnittstelle gewaehlt. /dev/ttyS0 und /dev/ttyS1. sonst haette ich auch
keine daten empfangen koennen.
wenn ich das kabel (null-modem) zwischen /dev/ttyS0 und /dev/ttyS1
schalte funktioniert alles (mittels kleinem testprogramm).
ich habe natuerlich auch schon 3 verschiedene kabel benutzt ->keine
aenderung
ich komme mir wie ein totaler anfaenger vor.
nochmal zu meinem posting weiter oben. am rx des max232(atmega) messe
ich +8.5v. es muessten doch aber -8.5v sein (ruhezustand).
Autor: Sonic (Gast)
Wenn du am RX was messen kannst hast du RX und TX vertauscht! Der RX
muss 0V haben.
Autor: Otto (Gast)
Hallo Champus,
kontrolliere alle Verbindungen noch mal.
Ziehe dann mal den Controller aus dem Sockel
und verbinde RxD und TxD - Pin.
Geht dann immer noch nichts, ist Dein MAX
oder der PC falsch angeschlossen.
Geht es dann, ist evtl Rx und Tx am Atmel
vertauscht.
Gruss Otto
hi,
nur fuers protokoll
das problem ist geloest. es sind tatsaechlich beide seriellen
schnittstellen am pc defekt. eigentlich unglaublich. mit einem anderen
pc klappt alles. merkwuerdig bleibt nur, warum ein nullmodem kabel ueber
beide seriellen schnittstellen funktinoiert. aber egal.
