Forum: Compiler & IDEs asm in c übersetzen...
von mikrosaft (Gast)
mahlzeit...
gibt es die möglichkeit bzw. ein programm, dass einen assembler-code in
c übersetzt?
ich hab nämlich von assembler nicht die leiseste ahnung, kann/will aber
das programm nicht in der vorhandenen form benutzen (wg.
hardwareänderungen).
ich habe irgendwo mal gelesen, dass es so einen übersetzer für die
SPARC-architektur gibt, habe aber nichts über avr gefunden...
und beide alternativen (falls es sowas wie nen übersetzer nicht gibt),
nämlich 1. das rad neu erfinden sprich das programm in c komplett neu
schreiben oder 2. assembler lernen, schmecken mir nicht wirklich...
weiss jemand rat?
gruss
ms
von Matthias (Gast)
Hi
sehr sehr unwahrscheinlich das es sowas gibt. Die Aufgabe wäre zu
komplex für den winzigen Anwenderkreis. Also entweder neu erstellen oder
ASM-lernen und dann selber in C übersetzen.
Matthias
danke für die antwort...
nun gut, dann werd ich wohl mal schauen müsse, wie ich weiterkomme...
hat vielleicht schon jemand erfahrungen gesammelt mit dem empfangen und
dekodieren von rc5-codes?
oder gibt es da schon bibliotheken, die einem ein wenig arbeit
erleichtern?
gruss
ms
von Claus Krause (Gast)
Hallo mikrosaft,
wenn Du Timings messen kannst und neben einem IR-Empfänger (z.B.
TSOP17xx oder GP1UDxxxx - falls Du vom Letzteren welche auftreiben
kannst, würde ich ein paar abnehmen) einen Oszi zur Verfügung hast
sollte es relativ einfach sein einen RC5 Empfänger/Dekoder in C
umzusetzen. Informationen zum Thema gibt es sehr viele.
Eine umfassende Liste gebräuchlicher Kodiervarianten findest Du unter:
http://bjorn.rhoads.nu/hp48/remote/remotes/
Die Timings solltest Du aber auf jeden Fall mit dem Oszi nachmessen und
+-5 Prozent Toleranz einplanen. Mit dem AVR sind schon zahlreiche
Projekte (MP3-Player, Fernebedienungen etc.) verfügbar, welche RC5
Empfänger/Sender realisiert haben. Einfach suchen...
Gruß,
Claus
von Peter D. (peda)
Der RC5 läßt sich super einfach dekodieren.
Er ist auch sehr unanfällig gegen Timingtoleranzen, da ja bei jedem Bit
neu synchronisiert wird.
Anbei ein Beispiel für den 8051.
Alles, was Du brauchst, ist nur ein Timerinterrupt.
Der Ausdruck "XTAL  12  256" beschreibt den Takt des Timerinterrupts
(XTAL = Quarzfrequenz, 12 = Vorteiler, 256 = Timerperiode).
Der Timerinterrupt ist so zu wählen, daß für PULSE1_2 und PULSEMAX
sinvolle Werte rauskommen (4...250).
Wenn rc5_done == 1 ist, dann sind in rc5_data die Daten.
Peter
