Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projektvorschlag: elektronische Last
von Michael (Gast)
hat jemand Interesse, so ein Projekt hier zu starten? Ziel sollte eine
elektronische Last sein. Ich habe an folgende Leistungsdaten gedacht:
max Spannung 100V, Max Strom 10A, Max Leistungsaufnahme: 300W. Das ganze
sollte in einem Gehäuse untergebracht werden.
Schön wäre ein Konstantstrom-, Konstantleistungs- u.
Konstantspannungsbetrieb. Als Controller wäre mir ein ATmega am liebsten
(falls die Rechenleisung ausreicht --> digitaler Regler). Das ganze
sollte innerhalb eines Jahres abgeschlossen sein.
Grüße
Michael
von WarKacken (Gast)
Hab mir sowas mal auf die Schnelle gabastelt, um ein Netzteil zu testen.
Einfach ein fetten MOSFET und ein Mehrgangpotentiometer an seinem Gate,
fertig. Hat optimal funktioniert.
von Michael (Gast)
Ich dachte da ein eine etwas "professionellere" Lösung.
über Display einstellbare Werte (Strom, Spannung, Leistung). Außerdem
dachte ich an einen elektronischen Regler (nicht an einen per
Hand-->Mehrgangpoti). Aber der Leistungsteil wird wohl ein MOSFET oder
evtl. NPN Transistor.
Grüße
von jack (Gast)
MaxV 100V?
Welcher Hobbybastler braucht denn sowas?
von Dieter Werner (Gast)
> ... ein MOSFET oder evtl. NPN Transistor.
Mit einem wird es bei dieser Leistung wohl schwierig, es sei denn man
nimmt ein dickes IGBT Modul.
ELV hat sowas vor einiger Zeit mal angeboten, vielleicht findet sich was
auf deren website im download-Bereich.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Für dynamische Messungen, also Simulation schnell schwankender Last,
könnte die elektronische Last noch mit einer Rechteckschwingung
geschaltet werden.
Damit lassen sich Regelparameter des Netzgeräts bestimmen.
von Michael (Gast)
Ja, das mit der Rechteckschwingung ist eine gute Idee!
Grüße
Michael
von ..AUK.. (Gast)
Halogenlampen, grade die Stäbe machen sich zum Verheitzen der Leistung
immer gut! Dann leiden der/die FET/'s nicht so sehr. Mit Kühlung gibt es
auch weniger Stress.
Gruß,
Arne
von Dirk W. (Gast)
Auf der ELV-Seite findet man dieses hier:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/EL2010/EL2010_KM_G_040920.pdf
Den Analogteil kann man sicherlich verwenden und mit einem uC ansteuern.
Grüße,
Dirk
von Matthias (Gast)
WIe wäre es mit einem hochstetzsteller als Last??
VOrteil: konstanter (regelbarer) Eingangsstrom
 Wärme entsteht über Widerstand. FET nur Schalter...
