He Leute Ich bin am entwickeln eines Gateway von FlexRay <-> CAN. Später soll noch Ethernet dazukommen. Da CAN ereignisgesteuert kommt und das FlexRay in Zyklen arbeitet, hat man offensichtlich feste Zeitpunkte in denen die Datenkonvertierung durchgeführt werden müsste. CAN->Flexray Es gibt mehrere Möglichkeiten die einzelnen CAN Frames in den Flex Frame zu legen (ich verwende mal nur den statischen Bereich): A) ein einziger Flex Frame enthält alle x eingehenden CAN Frames B) je CAN Frame ein Flex Frame (somit hat man mehrere, kann besser sein für Synchronität aufm Bus) weiß jemand noch weitere mögliche Methoden? Bei einem Beispiel (Anhang) hatte ich mir es so gedacht (Variante B): - Flexray Zyluszeit = 1000µs - CAN Netz: max 500kbps, Standard Dataframes, Netto Daten=80 Bit(ID,RTS,DLC,Data) ein CAN Frame mit CRC ist 108 Bit lang, in 1000µs kommen somit höchstens 4 vollständige Frames (á 216µs) in den Puffer. Wenn ich pro CAN Frame einen Flex Frame nehme, habe ich also 4 Flexframes pro Zyklus. Diese werden eine bestimmte Zeit vor Ende der Zykluszeit in den Flex Controller geladen und im nachfolgenden Zyklus versand. Nur voll eingegangene CAN Frames können behandelt werden. Für weitere Überlegungen brauche ich mal Eure Kritik, kann das so gehen? Hat jemand andere Varianten? Danke schonmal.
Da hast Du Dir etwas vorgenommen, was mit Amateurmitteln kaum zu realisieren ist. Alle Achtung.
Hallo Armin, welche Boards benutzt du denn ? Ich habe etwas ähnliches gemacht mit dem FlexRay-Starterkit von Fujitsu. Gruß
Hi ! hab ich letztendlich auch. 91F467-Flexray Starterkit mit MB88121A
Ich würde auf keinen Fall blind loshacken, in den meisten Fällen ist ein naiver Konverter, der einfach nur CAN-Nachrichten in FlexRay-Frames verpackt, aus der Sicht einer existierenden Anwendung ziemlich nutzlos, weil ein solcher naiver Konverter dem Paradigmenwechsel Zeit- vs. Ereignissteuerung nicht Rechnung trägt. Google doch mal nach folgendem Artikel: R. Obermaisser: Message Reordering for the Reuse of CAN-based Legacy Applications in a Time-Triggered Architecture Ciao, Fabian
