Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bezugsquelle
von J. B. C. (Gast)
in einer schaltung habe ich ein Mega8-p zu verwenden. Diesen µC wollt
ich mir bei Reichelt bestelle, aber leider kommt da ne etwas längere
liste mit verschiedenen Megas. Ich will aber nicht das falsche kaufen.
Kann deßhalb jemand so freundlich sein und mir ein dirketlink schicken?
Das wäre super duper nett.
Danke im vorraus :D
von Tim (Gast)
Was ist denn ein Mega8-p? Mir ist nur der Mega8 bzw. der Mega8-L
bekannt. L steht für "Low power". Der "richtige" kann mit bis zu 16MHz
laufen, der LowPower mit bis zu 8 MHz.
Das ganze gibt es dann noch in verschiedenen Gehäusen. Aber das "p" habe
ich noch nie gesehen.
von Dennis (Gast)
von J. B. C. (Gast)
Er sollte aber so klein wie möglich sein und keinesfalls mehr als 5 v
(??) verbrauchen.
von Dennis (Gast)
>>(??) verbrauchen.
Bist Du dir sicher, dass Du einen möglichst kleinen willst. Nach Deiner
Aussage mit dem Verbrauch unterstelle ich Dir mal, dass Du nicht löten
kannst...
Der PDIP-Mega8 ist ca. 4cm lang und 1cm breit. Sicher zu groß?
von J. B. C. (Gast)
Löten kann ich, wenn auch nicht so gut. Aber 4cm? Das ist doch etwas
viel.
von Dennis (Gast)
Na gut, dann nimm den im TQFP-Gehäuse. Der is nur 1cm x 1 cm groß. (Und
1mm ? dick). Das ist dann aber kein Mega8-P mehr.
Wenn Du außerdem den Mega8L8 nimmst, dann brauchst Du auch nur eine
Versorgungsspanunng zw. 2.7 und 5.5V. Das willst Du ja anscheinend auch
klein haben. Den kannst Du aber nur noch mit 8MHz betreiben, nicht mehr
mit 16.
von Klaus B (Gast)
danke für die hilfe
