Hallo, bei einem PCF8575 (http://www.farnell.com/datasheets/67298.pdf) habe ich versehentlich den Masseanschluss vergessen und ihn per I2C angesprochen. Das Ergebnis war, dass ich keinen definierten GND hatte, wenn ich die Ports auf Low ziehen wollte, sondern sie im Bereich von ca. 0,5 bis 0,9V gefloatet haben. Auch beim kollektiven Ansprechn von High, sind immer nur ein paar Outputs sporadisch auf +5V gekommen. Komischerweise hab ich per I2C auch keinen Fehler bemerkt, das Status-Register (TWSR) brachte nur störungsfreie Meldungen hervor. Nun hab ich den Masseanschluss endlich angebracht, jedoch verhält sich der PCF8575 fast unverändert. Bei den meisten Ports habe ich nun einen definierten GND, aber manche Ports hängen noch immer in der Luft (0,5 bis 1,5V) und lassen sich nicht ansprechen. Ist der Baustein defekt, oder kann es an was anderem liegen? Leider hab ich kein Oszi zur Hand, sodass ich mir die Signale (SDA,SCL) über das 20cm lange Flachbandkabel nicht ansehen kann. Theoretisch sollte aber alles klar sein, da mir ja das TWSR eine korrekte Übertragung anzeigt. Bitte um Hilfe, grüße Hans
Deine restliche Beschaltung wäre hilfreich. Ansonsten sind die PCF8574 und PCF8575 meiner Erfahrung nach ziemlich robust.
Ist gut, aber die restliche Beschaltung ist nur sehr gering: VCC: +5V A2-A0 direkt an Masse bzw. +5V SDA, SCL über Pullup auf +5V GND:Masse Ports direkt an LCD Ich vermute, an der Beschaltung wird es nicht liegen, denn auch die unberschalteten Ports spielen verrückt.
bei mir sind solche Merkwürdigkeiten aufgetreten, als ich einen PCF8574 zu schnell getaktet habe. Mit ein paar NOPs mehr drin läufts nun.
Offene Masse-Anschlüße sind für Bauteile oft nicht so toll da dann über die parasitären Dioden relative hohe Ströme fließen können die wiederrum irgendwelche parasitären Thyristoren etc. aktivieren können.
