Halo Zusammen, bin gerade auf WinAVR umgestiegen und bekomme auch eine Menge Dateien Übersetzt, kann aber nicht debuggen. Was muß ich aber bei den AVR Studio unter Projekt und settings in Extention of objektfile to load einteagen? cof ? Wenn ich cof eintrage bekomme ich die Fehlermeldung : "unable to open source file" und "error in coff file" Liegt es vieleicht an meinen makefile ? Danke im vorraus Axel
Probier mal diesen Link http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108&release_id=160550 entpacke das Package in deinen WinAVR Ordner(geht automatisch). So jetzt schaust Du das Du das Makefile welches im Ordner samples als makefile.cof abgelegt ist zu deinem Standard makefile machst(.cof weg und die entsprechenden Eintragungen zum Anpassen). Damit kannst Du nun normal Kompilen und wenn Du dein Prog. auch unter AVR Studio debuggen willst, rufst Du make mit dem Parameter extcoff auf. Er macht Dir dann ein .cof File welches Du im AVR Studio öffnen und debuggen kannst.
Ich hatte auch Probleme mit WINAVR und AS4, und habe eine kleine Anleitung geschreiben, so wie ich's gemacht habe: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-31775.html Gruß Zoltan
Hallo Axel, es lag am makefile, nun funktioniert es. Hallo Zoltan, gibt es auch irgendwo eine Anleitung für AStudio 3.5x? Grüße Axel
Es gibt eine Anleitung unter http://www.avrfreaks.net/ -->Academy -->Installing and using avr-gcc with AVRstudio Allerdings ist das schon veraltet und es wird empfohlen diese Version nicht mehr zu benutzen. Nimm lieber WINAVR, so wie es Dir auch schon Axel empfohlen hat. Gruß Zoltan
