Hi an Alle! Habe schon im Forum gesucht, aber noch nix wirklich gefunden. Einfache Frage, hoffe auf eine ebenso einfache AW. ;) Wann sollte man FET´s am Digiausgang vom µC´s einsetzen und wann Standard-PNP´s bzw. NPN´s? Ich versteh noch nicht DEN dicken Unterschied, außer das NPN´s mal eben ein Viertel von FETs kosten und daher erstmal bei mir den Vorzug haben. ;D Geht´s "nur" um die Grenzfrequenz? Oder um den Schaltstrom / Verluststrom? Betreibe momentan eine Dotmatrix-LED Anzeige mit npn´s (oder pnp´s? Weiß jetzt nich genau), Basis am µC (100 Ohm), Kollektor geht auf Kathode (über 50 Ohm noch begrenzt - bringt so etwa 20 mA) und überlege halt ob FET´s mir Vorteile bringen würden... Kann mich mal jemand bezüglich DES Unterschieds erleuchten? THNX!!!
>Habe schon im Forum gesucht, aber noch nix wirklich gefunden. Das ist einfach lächerlich. Gerade in den letzten Tagen wurden LED-Ansteuerungen, Punktmatrixanzeigen, 7-Segmentanzeigen, Transistoren und Fets bis zum Erbrechen durchgekaut. >Kann mich mal jemand bezüglich DES Unterschieds erleuchten? Das Elektronik-Kompendium kann genau dies.
Na trotzdem will er vielleicht ne Antwort haben... In Deinem Fall sind npn- oder pnp-Typen (auch bipolare Transistoren genannt) völlig ausreichend. FETs sind u.a. gut, wenn mit geringen Eingangsströmen hohe Ausgangsströme geschaltet werden sollen. Das ist bei Dir nicht der Fall, da steht ja reichlich Basisstrom zur Verfügung. 100 Ohm ist fast ein bisschen wenig, da gibt bei 5V so ca. 40mA, da wirds den meisten Ports schon ein bisschen warm. Probier mal 150 oder 220 Ohm. Wenn Die LEDs dann komisch dunkel sind, oder der Transistor heiss wird, dann wars allerdings zu viel :-) Gruss - Tom
