Forum: FPGA, VHDL & Co. Falsche IDCODE by XC9572 und WebISE 9.1
Autor: Ale (Gast)
Ich habe ein Rev 1.0 Xeyon Parallel Port Programmer, es kommt mit eine
PLCC44 Sockel, wo jetzt gibt ein XC9536.
Löschen, Programmierung und Identifizierung von dieses XC9536 ist
problemlos.
Aber, ich habe ein Proto-PCB gemacht mit ein XC9572 PLCC84. Die beiden
Karten haben ein bindung durch ein 10-Pol Kabel, So Prinzipielles ich
kann dise XC9572 auch lesen und brennen.
Die iMPACT sagt:
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'1': IDCODE is '00101001010100000000000010010011'
'1': IDCODE is '29500093' (in hex).
INFO:iMPACT:1585 - '1':The part appears to be of type xc9500, but could
not be identified correctly.
'1': : Manufacturer's ID =Xilinx unknown part, Version : 2
Ich kann es löschen, aber wenn ich probiere zu programmieren, nach
ungefähr 12 sek, es sagt:
'1': Programming terminated due to errors.
Aber sag nicht was für eine Fehler !
Jemand hat eine Idee ?
Ich habe mit 2 XC9572 Probiert, sind (waren) neu, habe ich letztes Jahr
bei DigiKey gekauft.
Danke.
ps: WebISE 8.2 kann dieses XC9572 auch nicht erkennen.
Autor: Ale (Gast)
Eine Update:
IDCODE Loop 10000 mahle, geht.
'0': IDCODE loop completed successfully 10000 times.
Noch eine Idee ?
(Ich habe auch nach 9.1.0.1i upgraded (Linux), aber gleiche Fahler).
Ale.
Autor: Holger Harten (holger-h-hennef) Benutzerseite
Hast dum mal mal dran gedacht das explizit ISE WepPack für die XC95XX
Reihe bei XILINX downzuloaden.
Wie ich das sehe haben die für die etwas alte Baureihe extra
das ganze auf der Homepage deponiert.
IseWappack 95XX Series glaube ich mich dran zu erinnern.
Oder ist der Typ doch nicht richtig eingestell XC9572XL ?
Es gibt das einige Unterderivate.
Oder ERASE before Prog .
Gruss Holger
Autor: Ale (Gast)
Holger:
Erase geht gut, alles aber programmieren. Als die Device ist nicht
erkennt ich habe die .jed Datei ausgeladen (So sagt XC9572) aber die
IDCODE ist noch falsch und Programieren nach 22% gibt Fehler. (Sicher
mein projekt ist nicht für ein XC9572XL). Vielleicht ich kann ein USB
Kabel Kaufen (aber 149 Euro !, es ist günstiger ein Spartan3E Starter
kit von Digilen zu kaufen, und kommt mit USB programmer !)... Ich möchte
kein geld mehr sinken mit diese dinge...
Autor: Falk (Gast)
@Ale
Installier doch mal eine alte Version des Programmers, auf der
Xilinx-Homepage gibts noch die Version 3.3 in einzelnen Modulen, der
Programmer braucht nur 10MB.
Ein Parallel-III Kabel kannst du für 5 Euro selber bauen.
http://www.geocities.com/jacquesmartini/misc/Paral...
Falk
Ale wrote:
> Holger:
Ja ich kenne das.
Hast du ein Scope ???.
Ich kan dir einen Hint geben wie du die JTAG zu Fuss bedienen kanst.
Dan kanst du die Chips von Hand per Kommando Boundery Scan machen.
Da kan man die Zellen einzeln prüfen, und steuern.
Die Pegel kan man dan am Scope sauber sehen.
Nicht das das so Spezi. Nato-Chips sind ?????.
Ist da links in der Ecke schwarzer Filz Maker, so burn in Dinger.
Invalid-Teile ???.
Ich habe da schon die dollsten Dinger erlebt.
Da ist igend was ganz triviales im Busch.
Das ist ja ne menge Geld, dafür kanst du dir 100 Chips bei Xeyon
besorgen.
BastelTip:
Bist du mit LPT Laptop 3,3 V Pegel zugange, hast du Probleme #1.
Baue einen 244 Buffer Progger.
Checke nochmals das Design mit dem Scope ab.
Son 100 Ohm in der Leitung mit 1 pf an GND.
Pull up 10K 4.7 K an Vcc und TDO wirken da Wunder.
Hole alten Win98 PC int alter 5V LPT .
Also in die Zeitversetzen von 2002.
Da die Soft 4.1 4.2 oder so was dadrauf.
Schau dir mal www.Thomas Fischel.de, der hat das auf nem Lochraster
am laufen.
Holger Klabunde, Ulich Radig.
Viel Erfolg.
Berichte mal.
Gruss, Holger.
per aspera at astra.
Mir ist dan noch was eingefallen.
Diene DEVICE hängt so auf dem Pfiff.
Schau dir die Pegel mit dem Scope an.
Mach da mal Kältespray drauf.
Ich hatte auch son Effekt mit meinem
Lattice Prog Analog ispPACK30.
200 Eu hat das Dev Kit gekostet.
Und der Händler hat auch noch den zweiten
Chip, der da ab Werk vorher drin war rausgenommen.
Bis ich den Dingen auf den Grund ging.
An der JTAG ebene.
Kabel Länge, Slew Rate ,Reflexionen ect pp...
Die JTAG Core-Engine verzeiht dir nix.
Und wen die Pegel nicht sauber sind,
LowPass Filter wirkt Wunder.
z.B PC  ----[R 100E]----------
                 -- C 100 pF
                ---- GND
Pull Up Design an TDO open Drain-Mode.
Mache sind da was schlapp auf der Brust.
Und der nächste BLOCK wird geproggt dreht die
Engine ab.
Der eine Trick der JTAG Engine ist, das
TDI = TDO wieder raus kommen.
Son art veryfi-Check.
Wieviele MHZ oder GHZ mach deine CPU ?????
Kanst du den LPT ProgClock slower verstellen ????
Was hast du für eine LPT ?
Die Schaltung da oben ist reichlich
over-engeneerd aber deckt die worst-case immer
ab. Das soll aber auch einfacher gehen.
*Poste diene Progger Schaltung mal hier rein.
Du bist fast am Ziel wie ich das sehe.
Ich habe auch schon so Kranke Teile gefreezed.
Duch das freezen kan man die Core-Maske wie beleben.
Röhrenschocker ect.
Danach war alles ok. Oh wunder.
In der Elektronik kan man manchmal Pferde kotzen sehen.
Viel Erfolg.
Berichte uns mal wie du da weiterkommst .
Auch was du mit den CPLDs machen möchtest.
Ich habe mir schon son HW-nahes Low cost
High speed Test Teil ausgetiftelt.
Wo ich nen V24-PCI Bus Karte an der 8-Bit
/CS ect . DATA PORT V24 Peri. Anzapfe.
Und so die ALGORITHMEN in Echtzeit testen kan.
Gruss Holger.
Autor: Ale (Gast)
Die Progger ich benutzte is fast wie diese hier:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_cpld3_3_1.htm
Es gibt ein Paar Led für alle Signale, und bliken :-)
Alte WebISE ist kein Option, Ich benutze Linux und Mac. Ich habe auch
Windoof Me, aber ich möchte vergessen, daß ich es installiert habe !.
Ich habe  mehr XC9536 aber sind VQ44. Ich werde mit diese probieren.
Ich probiere nochmal mit den Oszi, ob ich kann etwas sehen.
Danke !
Autor: Falk (Gast)
@Ale
Gehts nicht auch noch bissel komplizierter? ;-)
Falk
Autor: Ale (Gast)
@Falk:
Was ?, Ich glaube es ist fast wie Xilinx Schaltplan. Direct am LPT es
ist kein gute Idee. Oder ?
Mein LPT es ist ganz normales SPP (Toshiba Satellite P10-504 Notebook,
P4 2.8 GHz, SuSE 10)
Ja halt uns da mal auf dem laufenden.
Gruss, Holger.
Autor: Falk (Gast)
@Ale
Ja, nur noch mit tonnenweise extra Zeug, das eigentlich keiner braucht.
Doch, das passt schon. Ich hab gestern zu Testzwecken ein 9572XL auf ein
Stück Lochraster gelötet, als JTAG Kabel keinerlei Treiber, einfach
direkt vom Parallel-Port zum IC. Lief auf Anhieb wunderbar ;-)
Passt.
Falk
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
