Wer Zusatzhardware für Controller baut, möchte manchal jitter-Effekte der Clock durchsimulieren, um die physikalischen Taktreserven angeschlossenere RAMs / FPGAs zu ermitteln. Das angefügte Excel generiert nach den Vorgaben eine VHDL, die das tut. Je nach Verwendung der Parameter detuning und duty cycle, sind eigentlich alle möglichen Fälle darstellbar. Man kann dann den Code aus den farbigen Boxen einfach herauskopieren. Bei der blauen reicht auch die obere Hälfte des Code, wenn man nur ein Auf-Ab benötigt. Der Name des benötigten Signals wird einmal oben eingestellt. Auf dieselbe Weise könnte man auch Pre-Load-Register für Timer bei uCs füllen. Gfs lohnt es sich, ja auch dafür eine Seite mit Code zu machen. Eine andere Möglichkeit wäre Code für System-C.
