Hallo zusammen! Ich habe einen VNC1L mit der VDIF Firmware. Upload hat problemlos funktioniert, ebenso wie der Betrieb im UART Modus. Nun moechte ich den Chip allerdings im Parallel-FIFO Modus betreiben. Also ACBUS6 pull-down und ACBUS5 pull-up. Leider kriege ich keine Kommunikation zustande. RXF# liegt permanent auf low und RD# scheint intern irgendwie auf VCC gepulled zu werden, zumindest kriegt mein ATmega32L ihn nicht richtig auf low. Ich habe mal versucht das ganze manuell zu takten (GND dran, GND weg), aber dennoch bleibt RXF# immer auf low und es kommen auch keine gueltigen Daten. Hat jemand von euch den Chip erfolgreich im Parallel-FIFO Modus laufen? Gibt es irgendwelche Dinge ueber die man stolpern koennte? Viele Gruesse, --stefan
Hallo Benjamin! Vielen Dank fuer den Link! Daran hat es gelegen und jetzt funktioniert es! Das ist schon ein unangenehmer Fehler der FTDI da unterlaufen ist. Nun frage ich mich aber immer noch warum es 63 mA braucht um den VNC1L an RD# und WR auf GND zu ziehen. Ich habe meine Schaltung mehrfach kontrolliert und konnte keinen Fehler finden. Ob das auch ein Bug ist? Koennte ja sein, dass die FTDI VDIF Firmware die Pins als Ausgang konfiguriert. Wenn ich RESET des VNC1L auf GND lege werden die Eingaenge naemlich hochohmig. Als Notloesung schalte ich die beiden Pins jetzt mit je 2 I/Os des Atmels. Gruss, --stefan
Hallo! Das Problem mit den 63mA um RD# und WR zu sinken konnte geloest werden. Es lag wie vermutet an der (VDIF-)Firmware. Ein recht freundlicher FTDI Support Engineer hat mir eine bisher nicht releaste neue Version geschickt und damit hat es sofort richtig funktioniert. Jetzt finde ich den Chip richtig nett. :-) Auch der Support von FTDI scheint nicht so schlecht zu sein wie in einigen anderen Foren bemaengelt. Die erste Antwort (WR und RD# vertauscht) kam hier zwar deutlich schneller (FTDI hat einen Tag gebraucht), aber das mit der Firmware ging dann in einem halben Tag. Ich habe den Eindruck, dass FTDI den an sich wirklich coolen Chip viel zu frueh auf den Markt geworfen hat und jetzt die Leute da draussen die Bugs in den Firmwares und der (spaerlichen) Dokumentation finden laesst. Schade, dass die Versionen dann nicht wenigstens umgehend auch den anderen ueber die FTDI-Website verfuegbar gemacht werden. Gruss, --stefan
Hallo Stefan, nachdem Du schon mit dem VNC1L gespielt hast wollte ich Dich fragen was der maximale Datendurchsatz ist. Ich habe vor an den Chip einen USB-Speicher zu hängen. Jetzt stellt sich mir die Frage wie schnell kann ich die Daten übertragen? Vorausgesetzt der Mikrocontroller dahinter ist schnell genug? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Gruß, Pit
Hallo Pit, dazu kann ich leider noch nichts sagen, da mein Projekt (ein MP3/USB-Stick basierter "CD-Wechsler" fuer mein Blaupunkt Autoradio) noch nicht so weit ist. Bisher kommuniziert lediglich der VNC1L mit dem Atmel und dieser wiederrum per UART mit einem PC. Da ich recht gute Erfahrungen mit dem Support von FTDI gemacht habe wuerde ich einfach mal dort anfragen, dort sollte man ja hoffentlich etwas dazu sagen koennen. Falls du etwas in Erfahrung bringen kannst, bitte posten, das faende ich auch interessant. Viel Erfolg! Gruss, --stefan
