Hallo, was muss ich tun, um bei meinen Bauteilen im Layout die pads und vias zu vergrößern (also diese Lötaugen).... Muss ich da an den Teilen in den Libs rumfingern, oder kann ich das über ne designregel einstellen? wenn ja welche ? Also beim Bohren der Löcher für die Beinchen bleibt mir da viel zu wenig von den Lötaugen über, das ist mein Prob.
Alle schon im Bed ? Also die normal Pads bei den Durchkontaktierungen kann ich einfach mit change->diameter ändern, das hab ich soweit schon rausgefunden.... nun fehlt mir nur noch ein Anhaltspunkt, wie die normalen Lötaugen von den Bauteilen zu ändern sind.... wäre sehr dankbar für jegliche Hilfestellungen, ein kleiner Tipp in welcher Richtung ich schauen muss.....
Hallo Christian, du moechtest vermutlich den sog. Restring vergroessern. Dazu gehst du (in EAGLE) auf Tools -> DRC und dort Restring. Dort kannst du die gewuenschten Aenderungen vornehmen. In den vorgefertigten Bauteilbibliotheken steht Diameter meistens auf "auto" was bedeutet, dass genau dieser Restring letztlich fuer den Durchmesser ausschlaggebend ist. Viel Erfolg! Gruss, --stefan
Genau das war es !!! Vielen Dank Stefan ! Hab es vergeblich versucht über das change Tool und die Design Rules.... Super ;)
Hallo, aber wie kann ich es erreichen, dass nur z.B. Pads von Widerständen gößer werden, die von ICs aber bleiben? Ich will a) Leiterbahnen zwischen IC Pads hindurchführen, b) aber auch Widerstände noch sinnvoll einlöten können... Danke und MfG Matti
Hallo zusammen Ich habe mal ne frag! Ich möchte den Restring gerne größer haben aber dafür das Bohrloch kleiner auf meinem Ausdruck haben damit ich genug luft habe falls ich mit dem Bohrer abrutschen sollte. Habe schon den Restring und die einstellung der Vias verändert, bekomme aber beim Ausdruck immer ein zu großes Bohrloch und zuwenig Restring. Wäre sehr schön wenn mir jemand helfen kann. Mit freundlichen Grüßen Christoph
@ Christoph Um das Bohrloch auf dem Ausdruck zu verkleinern: ULP -> drill-aid Das ULP zeichnet im Layer 116 eine kleineres Bohrloch, Durchmesser ist im ULP einstellbar. Damit das Bohrloch auf dem Ausdruck gefüllt erscheint, muss Layer 116 eingeblendet werden. Ich fahr mit der Standarteinstellung von 0,3mm ganz gut. Da zentriert sich der Bohrer beim Bohren fast von selbst. Gruß Micha
@ Michael Spickermann Herzliches Dankeschön für den Tip hatt geholfen! Gruß Christoph
