hallo, ich schau gerade das Datenblatt des IR Empfängers TSOP17xx durch. In dem Beispiel-Schaltplan bilden der Kondensator und der 100 Ohm Widerstand einen Tiefpass damit die Störungen auf der Versorgungsspannung nicht zum TSOP kommen, soweit hab ich's verstanden. Was ist mit dem 10 kOhm Widerstand ? ist das ein Pull-Up Widerstand ? (und warum braucht man den, intern ist doch schon ein 80k zwischen VCC und Out) danke
