Hallo erstmal, ich habe vor mir eine LED Scheibe für meine Diabolos zu bauen. Ich würde die Platinen gerne mit zwei fixaufgelöteten LiIon Zellen in Parallelschaltung versehen. Hier taucht die erste Frage auf: Gibt es für die Energieversorgung eine bessere Möglichkeit? Die Akkus sollten leicht sein und eine hohe Kapazität haben. Weiters habe ich mich zu einer Aufladung mit dem Baustein MAX1811 entschieden, hier die zweite Frage: Benötige ich für beiden LiIon Zellen einen eigenen Maxim Teil oder reicht einer? ML2020/H1C - 45mAh @ 3V <- einer der Beiden werd ich nehmen VL3032-1GUF - 100mAh @ 3V Ich habe bis jetz gelesen, das man beim zusammenschalten aufpassen muss, da die Akkus explodoeren können. jetzt eine relativ peinliche Frage, ich habe zwar HTL für Elektrotechnik gemacht, aber ich bin jetz auf Architektur umgestiegen: Benötige ich einen Vorwiderstand, wenn bei der LED die Spannung mit 3,2 V angegeben ist? ich würd keinen nehmen. Mfg Manuel
Also ich habe nicht kapiert, was du überhaupt bauen willst.. LEDs benötigen nur dann keinen Vowiderstand, wenn sie mit einer Konstantstromquelle betrieben werden...
Zum letzten Punkt der Frage: Das wird so wohl nicht funktionieren. Der LED-Strom ist in diesem Bereich sehr empfindlich auf Spannungsänderungen. Kann sein, dass Deine LED(s) gar nicht leuchtet oder sehr hell. Sowohl Akkuspannung ("3V") als auch LED-Spannung ("3,2V") schwanken recht stark. Lösung: - Schaltregler mit Boost-Funktion dazwischen, gibt es speziell für LEDs - oder andere LED mit weniger Spannung, plus Vorwiderstand - oder Akkus in Reihe, auch Vorwiderstand Gruss - Tom
Zwei LiIon sollte man siche nicht parallel schalten. Besser einen groesseren nehmen. P.
diabolos kennt ihr sicher alle ... dazu gitb es LED scheiben, die man in die halbschalen steckt, das die dinger in der nacht zum leuchten bringen. es gibt schon solche dinger, die kosten aber extrem viel. daher der gedanke das selber zu bauen ich dacht mir, des sollte jo eigentlich ned schwer sein ... .... und ich dachte ich hab das verständlich beschrieben :( aufladbar sollt es auch noch sein, wegen der umwelt wärs ;)
http://www.justjuggling.com/components/com_virtuemart/show_image_in_imgtag.php?filename=aa31cb220bd4e3bb89f9f41a4792c885.jpg&newxsize=90&newysize=90&fileout= in der mitte is des loch fürs diaboplo, einfach anschrauben. und in der wage sollt es auch halbwegs sein, sonst lässt es sich nicht mehr gut spielen ...
> diabolos kennt ihr sicher alle ... Ja, die verschießt ein Nachbar mit seinem Luftgewehr. Aber da passen kaum LEDs dran.
Und was soll auf der Briefmarke von "justjuggling" zu erkennen sein? Bist Du Dir sicher, hier im richtigen Forum zu sein?
Genau so sehen Manuels Diabolos auch aus, nur sind sie etwas grösser und
werden auf einer Schnur balanciert (und geworfen ...).
Ich hatte mal ein Jojo, das auch geleuchtet hat. Da steckte eine kleine
Batterie, Lampen und ein Fliehkraftschalter drin.
Gibt's zu dem Ding eine Artikelnummer? Direkte Links funktionieren
nicht...
