Hallo liebe Leser, kennt denn jemand einen direkt pin- und funktionskompatiblen Schaltkreis zum STPIC6C595 (8-fach PowerLogic Schieberegister), der aber kürzere Schaltzeiten und Schaltverzögerung zwischen Gate-Pin und Ausgang hat? Wir müssen bis 20MHz durch die Ausgangskanäle schalten können. Gucken beim Hersteller ST führte bislang leider noch nicht zum Erfolg. Vielen Dank für eure Mühe! TravelRec.
Travel Rec. wrote: > kennt denn jemand einen direkt pin- und funktionskompatiblen Schaltkreis > zum STPIC6C595 (8-fach PowerLogic Schieberegister), der aber kürzere > Schaltzeiten und Schaltverzögerung zwischen Gate-Pin und Ausgang hat? > Wir müssen bis 20MHz durch die Ausgangskanäle schalten können. Ne, dat gibbet nicht. Da müßtest Du ja mit 320MHz die Daten reinschieben (8*2*20MHz) können. Peter
Peter, ich schiebe nicht die Daten so schnell, sondern schalte den jeweils ausgewählten Ausgang in der Frequenz hochohmig oder auf Masse, hierbei stört der langsame Anstieg/Abfall des Ausgangstransistors und die Übernahmezeit des Gate-Pins (propagation delay). Das Dateneingeben läuft weit langsamer (8MHz).
Wird's wohl nicht geben. Entweder schnell, aber kleine Treiberleistung, oder langsamer, dafür mehr Leistung. Kombination aus 74xx594/595 und ULN bringt also auch nix. Noch langsamer sind dicke Mosfets und Relais. Es gibt ganz spezielle Pin-Treiber für IC-Test-Equipment , leider momentan Link nicht zur Hand. Die Teile können das evtl., sind aber höllisch teuer, da reden wir über 30-50 Euro / Stück !
@Travel Rec. >Peter, ich schiebe nicht die Daten so schnell, sondern schalte den >jeweils ausgewählten Ausgang in der Frequenz hochohmig oder auf Masse, >hierbei stört der langsame Anstieg/Abfall des Ausgangstransistors und >die Übernahmezeit des Gate-Pins (propagation delay). Das Dateneingeben >läuft weit langsamer (8MHz). Was ist das denn für ne komische Anwendung? Du kannst doch sowieso nicht so schnell Daten nachfüttern? MfG Falk
Travel Rec. wrote: > Peter, ich schiebe nicht die Daten so schnell, sondern schalte den > jeweils ausgewählten Ausgang in der Frequenz hochohmig oder auf Masse, Hochohmig geht bei 20MHz schonmal garnicht, sondern nur Gegentakt. Du mußt ja ordentlich schnell Kapazitäten umladen. Eine Leistungsendstufe für Videosignale vielleicht. Peter
@Falk: >Was ist das denn für ne komische Anwendung? Du kannst doch sowieso nicht >so schnell Daten nachfüttern? Die Daten werden ganz normal schnell in das Register geladen (eine einzige 1). Über den Gate-Anschluß des STPIC... wird der betreffende Ausgang sehr schnell ein und ausgeschaltet. An dem Ausgang sitzt ein Lastwiderstand. Das ist schon okay so. @Peter: >Hochohmig geht bei 20MHz schonmal garnicht, sondern nur Gegentakt. >Du mußt ja ordentlich schnell Kapazitäten umladen. Der STPIC... hat offene Drains, wenn der Ausgang nicht aktiv ist, ist er hochohmig, bei aktivem Ausgang zieht der Drain nach Masse. Das muß für die Anwendung auch so sein. Die Ansteuerung der Ausgangstransistoren im STPIC... geschieht schon mittels Gegentakt. Mir wäre jetzt nur die Schaltgeschwindigkeit an den Ausgängen lieber etwas schneller - ist aber nicht. Daher die Frage nach Ausweichtypen. Die Videoschalter gucke ich mit nächste Woche mal an. Ich hatte bei ST auch noch einiges in der Richtung gefunden.
Travel Rec. wrote: > Der STPIC... hat offene Drains, wenn der Ausgang nicht aktiv ist, ist er > hochohmig, bei aktivem Ausgang zieht der Drain nach Masse. Das muß für > die Anwendung auch so sein. Die Ansteuerung der Ausgangstransistoren im > STPIC... geschieht schon mittels Gegentakt. Ich meinte nicht die interne Ansteuerung, sondern den Ausgang ansich. Du hast ja ne Außenbeschaltung und die kriegt garnicht mit, wenns mal für 25ns hochohmig war. Die Schaltungskapazität und die Kapazität des FETs überbrücken die 25ns einfach. Du siehst bestenfalls einen Sägezahn von ein paar mV auf Oszi während der 25ns. Welchen Spannungshub willst Du denn erreichen ? Peter
Im Moment habe ich einen Hub von 3V an 10 Ohm bei 13MHz, darüber wird es freilich weniger. Erreichen möchte ich eigentlich die möglichen 4V und mit möglichst noch etwas Freiheit nach oben, da die Temperatur jetzt auch noch Einfluß hat. Es funktioniert zwar, aber der Betrieb an Grenzwerten ist mir nicht geheuer.
Ich hatte zu DDR Zeiten mal versucht, nen Video-DAC mit 74S05 aufzubauen, das ging total in die Hose. Dann habe ich nen 74S04 mit schnellen Shottky-Dioden genommen, dann gings. Die Kollektor bzw. Drain-Kapazitäten sind einfach viel zu hoch, um schnell in hochohmig zu schalten. Peter
@ Peter Dannegger >Die Kollektor bzw. Drain-Kapazitäten sind einfach viel zu hoch, um >schnell in hochohmig zu schalten. Es gibt da auch eine Trick. Man schaltet aktiv in Richtung HIGH und schaltet dann erst (ein paar ns später) den Ausgang ab. Das lässt sich in CPLDs/FPGAs recht gut über ne Gatterverögerung implementieren. MfG Falk
Sag ich doch schon die ganze Zeit, schalten in den MHZen geht nur mit
Gegentaktendstufe.
Peter
die TLC4023/41 Teile sind doppelt so schnell, aber du schaffst trotzdem nur 8 Mhz. Die STPxxx Teile sind ja nur bis 4.5Mhz laut Datenblatt, einfach mal ins Datenblatt schauen ;) Gruß Hagen
Habe in´s Datenblatt geschaut, aber momentan keine Alternative, deshalb frage ich ja ;-). @Peter: Gegentakt kommt nicht in Farge, muß OC / OD sein - ist schaltungstechnisch bedingt. Trotzdem danke für die Hilfe.
