Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ATmega169PV Frage zu VREF und Genauigkeit
von Daniel (Gast)
lt. Datenblatt kann am ATmega169PV eine Referenzspannung von 1.0V-AVCC
angeschlossen werden.
Alle Angaben hinsichtlich Auflösung, Genauigkeit und Fehler des
ADC-Moduls beziehen sich auf eine Vref=4V.
Ich möchte eine Vref=2V verwenden. Ist dann noch mit der selben
Auflösung, Genauigkeit und Fehlern zur rechnen?
Danke
Daniel
von Sonic (Gast)
Der Fehler bezieht sich normalerweise auf die maximale Spannung. Bei der
Referenzspannung bezieht er sich auf den jeweiligen Spannungswert. Also
kannst du den 4V-Wert in Prozent umrechnen und auf die jeweilige
Referenzsspannung anwenden.
Bei 2V ist der Fehler dann logischerweise die Hälfte des Fehlers bei 4V.
von Daniel (Gast)
Servus Sonic,
ich sehe das so:
umso kleiner VREF wird, umso grösser müsste der Fehler werden. Das kommt
daher, weil mit sinkendem VREF auch der Bereich in dem Spannungen
gemessen werden können immer kleiner wird und wir somit immer näher an
den verrauschten Bereich kommen.
Ein Extremfall wäre ein VREF=0.1V. Das würde bedeuten, dass der ADC in
der Lage sein müsste die volle 10bit Auflösung auf einen Bereich von
lediglich 100mV zu liefern. Das kann er aufgrund der vorhanden Rauschens
sicher nicht.
Was ich nun nicht weiss ist, ob die volle 10bit Auflösung bis zu den
spezifizierten VREF min = 1V vorliegt oder ob Auflösung und Fehler schon
weiter oben schlechter werden.
Kannst du mir folgen?
Grüsse
Daniel
von Sonic (Gast)
Hi Daniel,
Nunja, theoretisch hast du natürlich die 10 bit bei jeder Uref. Im
kleineren Bereich kannste die LSBs natürlich nicht mehr auswerten und
die Auflösung geht zurück.
Bei 1.023V Uref und einem Rauschen von 8mVss kannste die unteren 4 bit
logischerweise vergessen.
Messungen im mV-Bereich erfordern natürlich einen gewissen Aufwand an
Hardware um das Rauschen so gering wie möglich zu halten.
von Sonic (Gast)
Upps, natürlich nicht die unteren 4 bit sondern die untersten 3 bit.
Da das Rauschen gleich bleibt (8mV), ist der Fehler bei 2.047V Uref die
Hälfte, also ein bit mehr Auflösung.
von Daniel (Gast)
Hallo Sonic,
ja, genau so sehe ich das auch.
Was nun offen bleibt ist, ob das ADC Modul in seiner Auflösung
schlechter wird, umso kleiner VREF wird (unabhängig vom Rauschanteil des
zu messenden Analogsignals).
Die Angabe im Datenblatt ist
Absolute Accuracy = 2LSB (bei VREF=4V)
Das muss ja unabhängig vom zu messenden Signal sein, da das in jeder
Anwendung anders ist.
Grüsse
Daniel
von Sonic (Gast)
Soll heißen dass das Messergebnis bei absolut unverrauschtem Messignal
um 2 bit (LSB), also ca. 3 Tausendstel, nach oben und unten schwanken
kann.
Die Auflösung bleibt immer 10 bit, auch bei 100mV Uref. Die 2 bit LSB
bleiben auch dann, weil das Eingangsssignal dann ja auch (theoretisch)
unverrauscht ist.
von Daniel (Gast)
ok, zusammengefasst sagst du, dass die Auflösung mit 10bit (+/- 2 LSB)
für den gesamten spezifizierten Bereich von VREF (1.0V-AVCC) gleich
bleibt.
Noch eine Frage zum Abschluss: weshalb wird VREF nach unten begrenzt?
Microchip gibt beispielsweise ein VREF min = 2.5V an.
Grüsse
Daniel
von Sonic (Gast)
Hat wohl mit dem hardwaremäßigen Aufbau des ADCs zu tun, dann kriegt er
die internen FETs (oder was da drin ist) nicht mehr geschaltet und das
Ergebnis ist immer Endausschlag. Bei den 'normalen' AVRs sollte man
nicht unter 2V gehen, lt. Datenblatt glaub' ich sind 2.3V angegeben.
Kann mich auch irren.
von Daniel (Gast)
ok, vielen dank, sonic!
