Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik fuse bits: crystal o.
von tomsn (Gast)
guten morgen!
ich möchte gerne meine fusebits auf External neu setzen und bitte jemand
der sich damit auskennt mir das nochmal kurz nachzu kontrollieren ob ich
es richtig erdacht habe.
ich würde am mega8 gern vom internen quarz auf den External
Crystal/Ceramic Resonator umschalten.
meiner meinung nach bleiben die high fuse bits gleich und in den low
fuse bits würde ich E0 Setzen, also 1110 0000
liege ich in der annahme richtig?
anbei aus dem datenblatt die standard values von den low fuses.
Fuse Low ByteBitNo.  Default Value
BODLEVEL 7           1 (unprogrammed)
BODEN 6              1 (unprogrammed, BOD disabled)
SUT1 5               1 (unprogrammed)
SUT0 4               0 (programmed)
CKSEL3 3             0 (programmed)
CKSEL2 2             0 (programmed)
CKSEL1 1             0 (programmed)
CKSEL0 0             1 (unprogrammed)
liebe grüße!
von Jack B. (jackbraun)
Das stimmt so nicht. Mit CKSEL1..3 auf 0 hast Du den internen
RC-Oszillator eingestellt.
Du willst aber einen Quarz anschließen. Schau nochmal ins Datenblatt.
von tomsn (Gast)
Device Clocking Option                    CKSEL3..0
External Crystal/Ceramic Resonator        1111 - 1010
External Low-frequency Crystal            1001
External RC Oscillator                    1000 - 0101
Calibrated Internal RC Oscillator         0100 - 0001
External Clock                            0000
--> FF? liege ich jetzt richtig?!
sry bin vor lauter umdenken grade etwas verwirrt.
lg :)
Beinahe. Bit 4 (SUT0) auf 0.
von tomsn (Gast)
EF  ? ggg vielen dank für deine hilfe
von Sonic (Gast)
Was ist'n das für ein Programmer?
Du kannst die Fuses auch ganz leicht im AVR-Studio überprüfen, indem du
das STK500/AVRISP-Plugin im disconnectet-Mode aufmachst un deinen
Prozessor auswählst. Im Reiter 'Fuses' kannst du im Klartext ablesen
welche Fuse für was ist und hintendran steht das jeweilige Bitmuster.
Mein Tipp: AVRISP MK II ist weltklasse und die Fuses absolut easy zu
Programmieren. Die 39€ Sparen viel Ärger un Zeit.
von tomsn (Gast)
sry ich bins nochmal... isses jetz FE  oder EF?
weiss die reihenfolge leider ned..
EF.
Bit 4 gehört zum höherwertigen Nibble.
Ist aber im Normalfall nicht so wichtig. Damit stellst Du die Startup-
Time ein. Schau Dirs im Datenblatt an.
