Forum: FPGA, VHDL & Co. Wie berechne ich Timings bei einem CPLD?
von Christian H. (cavorca)
Bald ist meine erste Schaltung so weit, dass ich sie mal aufbauen kann.
Aber bevor ich teure CPLDs kaufe wüsste ich gerne ob die CPLD mit meinem
Code auch schnell genug läuft.
Daher meine Fragen:
-Wie kann ich auf dem PC das Verilog Programm simulieren, dass ich
nachher üer das Timingverhalten bescheid weiß? Bisher nutze ich die
Simulation in ISE bei der man vorher eine Test Bench Waveform erstellen
muss. (Ich hoffe damit ist schon klar, welchen Simulator ich da nehme.
Ist jedenfalls alles in ISE drin.) Da sieht es nicht so aus als ob da
irgendwelche internen Verzögerungen mit einbezogen sind. Alle Änderungen
Ausgangssignale sind soweit ich das sehen kann immer synchron zu
Änderungen der eingangssignale. Oder Gucke ich nur nicht genau genug
hin?
-Was bedeuten die 5ns, die als Geschwindigkeit bei der CPLD dabei
stehen?
Aus dem Datenblatt entnehme ich pin-to-pin delay, aber ich denke da
verstehe ich was falsch. hängt das nicht auch von der inneren
Beschaltung ab?
- In einem Praktikum auf der Uni habe ich gelernt, dass es synchrone
Zähler (alle ausgänge ändern Gleichzeitig ihren Zustand) und asynchrone
Zähler (das bit 2 fängt erst an was zu machen, wenn das bit 1 fertig
ist. Z.B.: viele flipflops hintereinander geschaltet, das am Ausgang vom
Bit n hängt der Takteingang vom Bit n+1)
Erste Frage: Ist diese Unterscheidung bei CPLDs in der Form überhaupt
sinnvoll? oder wird das immer Synchron synthetiesiert?
Wenn es die Unterscheidung gibt, was wird dann aus diesem Code:
  always @ (negedge clk)
  begin
    if (res==0) begin
      a[18:0]=0;
      res=1;
    end else begin
      a[18:0]=a[18:0] + 1;
    end
  end
Der Zähler soll einen RAM Adressieren, das Ganze soll mit 50MHz laufen.
Letzte frage:
-Wie finde ich raus, weche CPLD ich am besten auswähle? Ich meine jetzt
nicht ob XC9536 oder XC9572, mir geht es ehr um die Geschwindigkeit.
Also die entscheidung kaufe ich ein CPLD mit 5 oder 15 ns.
Ich habe mal in einem Buch über EMV-Design gelesen, dass man immer
möglichst langsame Bauteile nehmen soll. Schnelle haben
notwenidigerweise auch steilere Flanken am Ausgang und damit einen
größeren Anteil von hohen Frequenzen, was sich ungünstig auf die EMV
Verträglichkeit auswirkt.
Also: Lieber 10 ns als 5ns nehmen, wenn das von der Schaltung her
reicht? Oder kann ich das hier so einfach nicht Anwenden und muss noch
andere sachen beachten? Kann mir jemand von seinen Erfahrungen
berichten?
Schon mal allen vielen Dank, die sich die Mühe gemacht haben bis hier
hin alles durch zu lesen!!
MfG Cavorca
von Joerg W. (joergwolfram)
pin to pin delay heisst, Verzögerung vom Eingang zum Ausgang oder von
einem rückgeführten Ausgang zum Ausgang. Diese Zeit ist immer konstant
und entspricht der auf dem Chip angegebnen. Allerdings kann es auch
passieren, dass temporäre Signale beim Fitten notwendig werden und sich
so auch längere Signallaufzeiten ergeben können. Bei Xilinx gibt der
Fitter-Report (*.rpt) Aussage darüber, wie er die Logik realisiert hat.
Gruß Jörg
hm und wie lese ich diese Datei?
das ist ja immerhin eine 19KB Textdatei. Muss ich die komplett
durchgehen? Oder steht das entscheidende an einer ganz bestimmten
stelle?
Einfacher gefragt: auf was muss ich in der Textdatei achten?
MfG Christian
P.S. ich habe den Report mal angehängt
als erstes im Bereich "Function Block Details":
Signale, die Du nicht selbst definiert hast und mit BUF_ gefolgt vom
Signalnamen anfangen, weisen auf eine "Zwischenstation" hin, weil z.B.
die Produktterme am Signal nicht ausgereicht haben. Das heisst, an
dieser Stelle gibt es eine zusätzliche Verzögerung.
Weiter unten gibt es dann die Sektion "Mapped Locic". Hier steht drin,
wie die synthetisierte Logik letztendlich realisiert wurde und man muß
nur bei zeitktitischen Signalpfaden prüfen, ob irgendwelche gepufferten
Signale im Pfad liefgen.
An den Gleichungen, die Signal.CLK beschreiben, siehst Du auch, welches
Taktsignal bei den Makrozellen benutzt wird. Ist es in Deinem Fall clk,
dann ist es ein Synchronzähler. Soviel ich weiss, wird aber aus
"wert=wert+1" immer ein Synchronzähler synthetisiert. Allerdings liegen
nach Deiner rpt Datei alle Ausgänge fest auf 0.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
schon mal vielen Dank für Deine ausführlichen Erklärungen!
Ein paar Unklarheiten gibt es noch bei mir:
Braucht es dann pro Zwischenstation nochmal 5ns oder kann man das nicht
so genau sagen?
Ich muss dann da gucken bei FB1 FB2,... ist das richtig?
Das alle Ausgänge fest auf 0 liegen verstehe ich nicht. Ich habe das
einen initial block in dem die alle auf 0 gesetzt werden, aber der Block
sollte doch nach der Synthese nicht mehr zu finden sein?
Ich habe die inputs und outputs des Moduls nicht selbst auf irgendwelche
pins gelegt. Daran sollte es aber nicht liegen, oder?
MfG Christian
von FPGA-Küchle (Gast)
Also hier muss man erst das Prinzip der timing constraints verstehen.
Der Fitter (CPLD) und der Place und route (FPGA) versuchen immer eine
Vorgabe zu erfüllen und machen von sich aus nicht das Optimum. Neben dem
VHDL-Code (Was macht mein Design" musst du auch sagen "Wie schnell muss
mein design" sein.
Das nennt man timing constarint und dazu schreibt man ein ucf file
(xilinx) oder man erstellt ein solches mit dem constraint editor.
Versuche letzteres,  und gebe dort ein maximale taktfrequenz oder eine
minimale Pad zu Pad Durchlaufzeit an. (letzteres meint wie schnell ein
Änderung an einen Eingangspin zu einer Änderung am Ausgangspin bewirkt.
Mit diesen constraints läßt du den Fitter durchlaufen. Steht dann im
Timingreport ein all constraints are meet ist das Design und der
ausgewählte CPLD schnell genug. Änderst du den speedgrade deines cplds
und lässt die tools erneut laufen kannst du abschätzen was du brauchst.
Das ist besonders bei FPGA wichtig, aber auch bei CPLD's würde ich keine
Speedabschätzung per Hand machen. Den Vorgang der Ermittlung der
aktuellen Laufzeiten im design nennt man "Statische Timing Analyse" oder
auch Static Timing Analyses", kurz STA. Die Dok zum CPLD design-flow hat
bestimmt ein Kaoitel darüber.
Kannst Du mir zu dieser Software vielleicht ein Tutorial empfehlen?
Ich habe zuerst mal versucht Global ein Pin-To-Pin delay festzuelegen.
Da kam dann sowas bei raus:
TIMESPEC "TS_" = FROM "FFS" TO "FFS" 10 ns;
Was aber auf keinen Fall richtig sein kann, da ich aus den 10 ns auch 1
ns machen kann und es erscheint kein Fehler. So schnell ist die CPLD ja
sicher nicht...
Bei Dir oben im Text hörte sich das so einfach an, dass man grade mal
eine Einstellung ändern muss. Jetzt sehe ich hier irgendwas von Gruppen
die man definieren muss und was weiß ich nicht alles (Was aber auch
nicht funktioniert). Ist das wirklich so kompliziert oder bin ich auf
dem Holzweg?
Also dein constraint beschreibt Signale von einem FF zu einem FF,
vielleicht hast du keine solchen Pfade im Design, dann kann dieses
constraint nicht verletzt werden. dann ist alles OK. Was dir noch fehlt
ist ein Pad to pad constraint, das kannst du sicherlich nicht auf 1 ns
setzen, also sowas wie:
TIMESPEC "TS_" = FROM "PADS" TO "PADS" 10 ns;
Du kannst mir auch das design schicken, dann ergänze ich die constraints
nudele ich das hier mal durch die tools. Dann kann ich Dir einen Timing
report schicken. Du errecihst mich über :
http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:FPGAk%C3%BCchle
Danke, das ist ein nettes Angebot! Ich komme sicher darauf Zurück, aber
nicht mit diesem Projekt. Das ist mehr learning by doing als ordentliche
programmierung und deshalb mittlerweile ziemlich zerschossen. Ich fange
lieber noch mal ein neues an, in dem ich dann noch keine Einstellungen
verändert habe von denen ich nicht weiß was sie bedeuten ;-)
Wenn ich rausgefunden habe wie ich einen Buffer realisiere bzw wie ich
einen ausgang auf 'Z' stelle wäre ich sehr dankbar, wenn du die
einstellungen mal machen kannst.
Also tutorials kenne ich nicht, da ich über dieses Alter hinaus bin.
Da muß ich dir leider selber das suchen nach
fpga constraints ucf xilinx
überlassen. Xilinx hat einen FETTEN constraint guide in den docs.
Ich versuche mal kurz das wichtigste zu sagen.
Wir reden nur über timing constraints und dabei lassen wir DCM und skew
aus. Timing constraints haben zwei parameter:
 -die Zeit
 -die netze
Netzte sind hier:
-  Signale ("leitungen,Drähte") von FF ausgang zu  FF Eingang (clk für
FF gleich)
-                               von Pin zu FF Eingang
-                               von FF Ausgang zu Pin
-                               von Pin zu        Pin
                                von FF ausgang zu FF eingang (clk für FF
verschieden.
Diese Netze werden bei Xilinx als Gruppen bezeichnet und es gibt zwei
definitionen, solche Gruppen zu definieren. Diese Gruppen müßen zuerst
definiert werde und es gibt vordefinierte Gruppen.
Beispiel (aus ucf):
NET "clk_i" TNM_NET = "tn_clk_i";
heisst alle netze auf denen das Signal clk_i läuft werden in den Namen
tn_clk_i zusammengefasst. Damit ist der Parameter Netzte definiert und
wir können jetzt ein timing constraint definieren:
TIMESPEC "TS_clk_i" = PERIOD "tn_clk_i" 30100 ns HIGH 50 %;
Das ist ein periodconstraint und es sagt das mein takt mit einener
Periode von 30,1 mikrosekunden laufen soll.
Fast da selbe sage ich mit:
TIMESPEC "TS_1" = FROM "FFS" TO "FFS" 30100 ns;
 Hier benutze ich die vordefinierte Gruppe FFS die alle FlipFlops im
design umfasst und definiere eine max. Laufzeit von 30 us zwischen FF
Ausgng und FF eingang. Eine weitere vordefinierte Gruppe ist PADS, das
sind die FPGA-pins. damit gibst du die Durchlaufzeiten von Pin zu pin
an, als beispielsweise wenn du einen adressdecoder (wenn adressbus auf
xxx dan aktiviere IC2) baust, wie lange es zwischen anlegen der addresse
bis aktivieren des richtiegn Ausgangssignal dauert. Für alle Pin zu oin
verbindungen heisst des:
TIMESPEC "TS_2" = FROM "PADS" TO "PADS" 10 ns;
Sollen jetz beispielsweise alle Eingangssignal flott in die FF schreibst
Du:
TIMESPEC "TS_3" = FROM "PADS" TO "FFS" 2 ns;
oder nur für das Signal an pin addr_ein1:
NET "addr_ein1" TNM_NET = "tn_addrein";
TIMESPEC "TS_4" = FROM "tn_addren1" TO "FFS" 2 ns;
das in aller Kürze. Anschauen kann man sich noch neben period und from
to das constraints Offset in Before oder Offset after Out. Aber fast
alles lässt sich mit From to erledigen.
Constraints lerenen ist nicht so schwierig wie VHDL, es ist ein ganzes
stück einfacher. man muss nur das prinzip "Netz Zeit" verstehen, wissen
was Timing bedeutet (setup, hold, max. taktfrequenz) und ein wenig
syntax lernen.
Es gibt auf dem project navigator ein Icon das aussieht wie eine
Glühlampe. Das heisst language templates, dort findes du codeschnipsel
für die ucf constraints.
Ok, das angebot steht. CPLD aus dem Buch zu lernen ist nicht einfach, am
besten man kennt einen mit Erfahrung, der einem mündlich erklärt wie es
geht.
von Holger (Gast)
@FPGA-Küchle
Hast du schon mal geplant eine DVD Video CD zu machen.
 [THE ART of (VHDL) -RODEO-Bull Riding]  V1,V2,V3....
Das ist bestimt ne echte Marktlücke, und wird der Renner.
Zitat:
--CPLD aus dem Buch zu lernen ist nicht einfach, am
--besten man kennt einen mit Erfahrung, der einem mündlich erklärt wie
es
--geht.
Gruss Holger.
Hm, kratz mal nicht so sehr an meinem Ego, ich könnt mich zum Papst
ausrufen und mich als FPGA-Heiligen verehren lassen ;-)
Also das Buch Konzept verfolgt mich schon geraume zeit. Sollt wohl mal
kündigen um zeit dafür zu haben. Video, da bin ich nicht eitel genug,
aber überlegenswert wäre es schon. Darf mal Screenshots abfilmen? oder
hat man da gleich einen Ur-Heber-Advokaten an der Gurgel?
Vorausgesetzt man wird nicht verarscht, liesse sich über eine MP3-Serie
nachdenken. Ist zwar nicht so akademisch, aber schneller gemacht als
Tutorials tippern.
Hat jemand Erfahrung mit einem solchen Projekt (FPGA-Hörbuch)?
Dass es mit Büchern schwer ist kann ich nur bestätigen. Ich hatte mir
mal aus der Bibliothek ein Buch ausgeliehen, das ging dann aber auch
erst auf alle Grundlagen seit Entstehung der PLDs ein. Das ist einfach
zu viel Information die ich nicht brauche. Vielleicht hatte ich nur ein
falsches Buch (anderes gab es leider nicht) und einfach mal so auf gut
Glück eins kaufen ist nicht so mein Ding. Bei mir ist das alles einfach
nur ein Hobby, da will ich nicht unbedingt sämtliche Details verstanden
haben. Einfach zu wissen was man machen muss damit es funktioniert
reicht ja schon.
Von daher fände ich die Idee mit einem Hörbuch klasse. Noch besser mit
einem Video dabei. Ich kannte mal jemanden der hat auch sowas gemacht.
Der hat vom Bildschrim Videos aufgenommen (natürlich nicht 25 fps
sondern wesentlich reduziert. Vielleicht wars auch ein Programm das ein
Flash draus gemacht hat) und dazu was gesprochen. Wie das mit dem
Rechtlichen aussah weiß ich leider nicht mehr. Da ISE aber kostenlos ist
denke ich nicht, dass das ein Problem wäre. Ich würde an Deiner Stelle
einfach mal eine Email an Xilinx schreiben um sicher zu gehen. Würdest
du das, wenn es fertig ist verkaufen wollen oder irgendwo kostenlos
anbieten wollen?
Xilinx werde ich mal bei Embedded Messe diese Woche in Nürnberg fragen.
Reich wird man so einem Spezialprojekt nicht, wenn die materialkosten
reinkommen wärs gut.
Du kannst ja ein Paypal-Spendenkonto angeben ;-)
von CPLD fan (Gast)
Zu den CPLDs gibts ueblicherweise super Software gratis. Bevor man sich
da zu tief in VHDL verheddert und nix laeuft sollte man vieleicht mit
der schematischen Eingabe anfangen und die Schaltung auch simulieren.
Ohne Simulation ist eh nichts. Die eingebauten Analysewerkzeuge rechnen
auch alle Timings aller moeglichen Pfade durch. Die Software ist
einfacher geworden, aber beim ersten Projkt gibt's viel zu lernen.
Vielleicht sollte ein Kurs ins Auge gefasst werden. Vergiss Buecher, das
Ganze entwickelt sich viel schneller als sich Buecher schreiben. Buecher
waeren sofort veraltet. Ich hab das Glueck, dass der Altera Support
meines Lieferanten super ist. Der hat mir mal zu einem 3 Tageskurs
geraten .. da kamen alle Details dran. Die Materie ist komplex und von
nichts kommt nichts.
CF
von Holger (Gast)
@FPGA-Küchle
Br Alpha Bildung-Kanal ??????
EXCEL haben ich auch von einem Velag auf
Kasette bekommen,
habe den Verlag leider nicht zur Hand.
Zugeschaut und mitgebaut ist immer besser
als blääääätern.
@Christian
Ich habe den Beitrag mit Interesse gelesen.
Endlich mal einer der  den Sachen auf den Grund geht,
also unten an der Basis anfängt z.B XC9536 oder XC9572.
Lasse die dedizierten Pinne wie , GCK/IO : 0.3, GSR/IO,GTS,GSR
in das Design ausnutzend und vorteilhaft mit einfliessen.
Die Constraints mit  in der Synthese  nutzen. .
 wenn das von der Schaltung her reicht?
muss noch andere Sachen beachten?
Du soltest dir auch noch Gedanken über eine gute
Industrie EMV taugliche Signal-Term_Inirung (R 100 E ),
bei 50 Mhz. Basis-Clock  machen. .
z.B ca.100-Ohm Oszilator Output Beschaltung.Kabel-Reflektionen
zB. SCSI BUS Abschlüsse. Terminate on High and LOW
Has du schon einen StromLaufPlan ???
Ich suche noch ein simles Beispiel für den Kern
eins progammierbaren 8 Kanal IRQ-Irq Kontrollers.
Wo ich mit dem Mix aus Tasken von Async.-Design, u.
Sync-Design, die Sache so verschalten kann.
Das ich die Vorentscheidung für den next Rising Clock
geschickt beeinflussen kan.
Halt mich in die Core-Logic für so ein z.B
Intel 8 Kanal IRQ-Kontroller für PC-MotherBoards
eindenken kann.
Und was ich halt da so unbedingt beachten solte.
Es geht dan zum "Grundesign aufbohren".
Wie z.B  Dynamische Prio-Behandlung, und Beeinflussung
während der echten CPLD-Design-Runtime.
Jetz wird mir das klar....
Es kommt leider immer zu dies Schiffsbruchmeldungen,
wo ein VHDL-Design auf dem CHIP der Fa. X::: anders
verhält als der auf Fa. A...
Dan wird am VHDL-Code so lange rumgefummelt bis sich
was brauchbares einzustellen scheint.
Das ist dan wie ein
8 Sekunden Rodeo auf der Hardware mit VHDL .
In den Simulatoren ist das alles schön, aber aber.
FestPlatten am CPLD, Serielle Schnittstelle
Als Grund-Modell habe ich mir die IRQ-Pinne am 68000
wie N_M_I,FIRQ,IRQ.. ect. als Denk-Leitfaden vorgestellt.
Gruss, Holger.
@CPLD fan
Bei mir auf der Uni gibt es eine Vorlesung "technische Informatik". Die
hätte ich sehr gerne gehört. Gegen Ende der Vorlesung ging es auch wohl
um CPLDs und FPGAs. Hier sind die Stundenpläne allerdings so
furchtbar... Die Vorlesung hat sich mit meinem Pflichtprogram
geschnitten, ich hätte pro Woche grade mal eine von vier Stunden hören
können. Da habe ichs bleiben lassen. Ich finde auch mit den
Powerpointfolien kann man nicht wirklich lernen. Das sind ja idR nur
Stichworte ohne Zusammenhang. So ein Kurs wie du gemacht hast ist sicher
nicht ganz billig?
Welche Software meinst du? Die normale vom Hersteller? Also bei Xilinx
den ISE Webpack? Finde ich ungeheuer unübersichtlich. Ich habe auch
schon gehört dass das bei Altera besser sein soll. Aber naja... jetzt
bin ich bei Xilinx gelandet. Man arbeitet sich mit der Zeit halt ein.
@Holger
Ja, ich halte nix davon einfach irgendwelche Code schnipsel mir aus
irgendwelchen Beispielen zusammen zu kleben auf das dann irgendwas raus
kommt, das irgendwie das macht was es soll ohne dass ich weiß warum.
Vorallem wennn es dann mal nicht funktioniert stehe ich im dunkeln.
Wenn ich genauer Bescheid wüsste wie ich "Pinne wie , GCK/IO : 0.3,
GSR/IO,GTS,GSR" in mein Design einbaue und was die Vorteile und
Möglichkeiten der der Einzelnen Pins sind würde ich das auch machen. Ich
meine auch einen GCK hat ISE Automatisch zugeordnet.
Ich dachte eigentlich auf eine Terminierung könnte ich verzichten: Die
Taktfrequent ist 50MHz, was ja nun auch nicht sooo viel ist, die
Flankenanstiegszeit ist 3ns. In meinem Buch über EMV Design steht, dass
ich die Leitungen kürzer als ein so-und-so-vielsten Teil der Länge
machen muss die die Taktflanke "lang" ist. bei mir wären das so 50cm. Da
ich sicher unter  10 cm bleibe dachte ich dass der Punkt dann nicht so
kritisch ist. Ist das falsch? Ich hatte auch mal eina Schaltung die mit
50MHz lief auf einem Breadboard aufgebaut mit größtenteils sehr
großzügig dimensionierten Verkabelungen. Es hat alles anstandslos
funktioniert. Da ich jetzt ehr auf eine zweiseitige SMD Platine
hinsteuere habe ich da eigentlich nicht mit so vielen Problemen
gerechnet. Ich bin aber gerne bereit etwas dazuzulernen.
Ich fände Beispiele bei denen sich man ein bisschen Inspirieren lassen
kann auch nett, aber was du da Planst ist wesentlich Komplexer als was
ich hier vor habe.
Stromlaufplan habe ich noch nicht.
<Wenn ich genauer Bescheid wüsste wie ich "Pinne wie , GCK/IO : 0.3,
<GSR/IO,GTS,GSR" in mein Design einbaue und was die Vorteile und
<Möglichkeiten der der Einzelnen Pins sind würde ich das auch machen.
Ich
<meine auch einen GCK hat ISE Automatisch zugeordnet.
Also du lädst dir das datenblatt von deinem cplde von xilnx runter, dort
hat es einen tabelle welche Pins bei welchen Gehäuse welche Funktion
haben. Ich grad das vom 9572XL vormir liegen, da wäre beim PC44 -Gehäuse
GTS1 auf 42, GCK1 auf 5 und GSR auf 39.
jetzt hast du in deinem design vielleicht einen getakten Tristate
ausgang, beispielsweise
process(clk_i,rst_i)
begin
 if rst_i = '1' then
  counter_q <= "0000";
 elsif rising_edge(clk_i) then
  if tristate_enable_i = '1' then
     output_q <= (others => 'Z);
   else
     output_q <= counter_q;
 endif;
end if;
end process;
also ist rst_i dein globaler Set/reset, clk_i dein globaler takt und
tristate_enable_i dein globales Tristate enable.
Dann muß dein ucf file wie folgt aussehen
NET "clk_i"             LOC = "P5"  | BUFG = CLK ;
NET "rst_i"             LOC = "P39" | BUFG = SR ;
NET "tristate_enable_i" LOC = "P42" | BUFG = OE ;
Das ucf musst du natürlich mit add project files zu deinem projekt
hinzufügen. Und am besten du schaust nochmal im constraint guide von
xilinx nach, ob ich nicht einen tippfehler hinterlassen hab.
Was GSR und GTS bedeutet, welche vorteile diese bringen steht
beispielsweise im CPLD family data sheet, ist auch bei xilinx
downloadbar.
von Holger (Gast)
@Christian
Bitte nur die Bilder ansehen, kan man auch grösser machen.
Den Text "nicht" lesen.
Da sind die Stromlaufpläne drin, mit den CLOCK Pinnen ect.
Was die R-C Beschaltung da an PIN 43 soll ????
http://www.stud.fit.vutbr.cz/~xvasic11/cl.cpld/
Gruss, Holger.
von Holger (Gast)
Was die R-C Beschaltung da an PIN 08 soll ????
Zusätzlicher Reset ????
PIN 1 CLOCK 43 usw .
ich glaube ich verstehe dich nicht ganz. Es geht jetzt um Pin 8? was ist
mit 43?
Was hat das mit dem Thema in diesem Thread zu tun?
Die Beschaltung sieht vielleicht ein bisschen nach einem Timer aus, wäre
aber sehr langsam mit 0,22s. weiter unten im Bild über die Pinbelegung
sieht es aber auch nicht aus als ob an diesen Pin überhaupt etwas nach
außen gelegt wird.
