Hallo ich habe angefangen mir eine Webseite zu machen und möchte dort Dokumente zum Download anbieten. Möchte aber nicht immer die HTML Seite ändern und einen neuen Downloadlink hinzufügen, sondern ein Script, welches die Dateien aus dem Verzeichnis ausliest und dann auflistet. Hat, oder kennt jemand so ein script? Hab leider keine Ahnung von PHP und so. Danke und Gruss Philipp
Hi, falls der Webserver ein Apache ist, kannst du das Verzeichnislisting in einer .htacces Datei aktivieren, die in dem gewünschten Verzeichnis vorhanden sein muss. Dort aktiviert dann ein Eintrag: Options +Indexes das Verzeichnisbrowsing. Näheres zu dieser Datei und was man damit sonst noch machen kann findest du unter: http://de.selfhtml.org/servercgi/server/htaccess.htm Hochachtungsvoll
>Hab leider keine Ahnung von PHP >und so. Dann fang mal an, dir Ahnung zu verschaffen. Sonst kommst du nämlich kein Stück weiter. Bitte und Gruss Berndt
Im einfachsten Fall brauchst Du nur ein Verzeichnis, welches alle zum Download angebotenen Dateien aufnimmt und keine index.html hat.
> Im einfachsten Fall brauchst Du nur ein Verzeichnis, welches alle > zum Download angebotenen Dateien aufnimmt und keine index.html hat. Und in dem oben genannte .htaccess-Datei liegt. Ohne die wird kein vernünftig konfigurierter Server ein Verzeichnislisting generieren.
Hallo und erst mal danke das mit dem .htaccess funktioniert bei mir überhaupt nicht. Hab aber eine andere gute Seite gefunden http://www.michael-puff.de/Developer/Artikel/2003_2005/DirListings_mit_php.shtml das funktionier so halbwegs. Ich hab da eine index.htm und im Unterverzeichnis /php die Datei Helpers.php erstellt, funktioniert aber nicht ganz richtg. Kann mir jemand sagen, was ich da faksch gemacht habe? http://web205.server-drome.net/Download/index.htm http://web205.server-drome.net/Download/php/helpers.php mfg Philipp
