Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterietester
von Werner (Gast)
Hi Leute,
ich habe hier nen Haufen Mignon und Micro Zellen rumliegen, und würde
diese gerne überprüfen. Ihr kennt ja sicher alle die Geräte, wo so ein
Zeiger dran ist, der Auskunft über Gut oder Schlecht gibt.
Das müsste ich doch genauso einfach mit einem Lastwiderstand und nem
Voltmeter machen können, oder? Wieviel Strom läßt man da sinnvollerweise
fließen damit die Batterie weder "zuviel" noch zuwenig belastet wird?
Werner
von Sonic (Gast)
Bei Batterien genügt es die Spannung zu messen.
Für Akkus kann ich ein Ladegerät wie Akkumaster (Conrad) oder diverse
Teile von ELV empfehlen. Mit denen lässt sich die Kapazität und der
Zustand recht gut bestimmen.
von Stone (Gast)
Akkus test ich immer mim Multimeter. Die guten Foto Akkus haben ca.
10-15A Kurzschlussstrom wenn sie voll sind. Batterien wie gesagt
Spannung messen.
MfG Matthias
von Werner (Gast)
Muss ich die Zellen während der Messung nicht belasten?
Werner
von Sonic (Gast)
Wie gesgt: Batterien nicht, die Akkus werden mit konstantstrom, i.d.R.
mit 1/10 der Kapazität entladen und die entladene Strommenge (mAh)
gemessen.
@Stone:
Damit dürftest du auf Dauer jeden Akku killen! Immer im Datenblatt
gucken ob sie schnelladefähig sind und wie hoch der maximale
Entladestrom ist. Gerade NimH ist da recht empfindlich.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nimm einen 10 Ohm, 5Watt Widerstand und schalte ihn über den Akku oder
die Batterie. Dann miß die Spannung über dem Akku / der Batterie. Bei
NiCd, NiMH Akkus ist sie dann noch über 1,3V wenn er voll ist, bei
Batterien sollte sie in dem Fall über 1,6V liegen. Alles, was darunter
liegt, kann man dann staffeln in "gerade noch" über "mies" bis "leer".
Bei Akkus ist alles unter 1,2V "leer". Batterien haben eine flachere
Entladekennlinie und man kann sie noch eine ganze Weile nehmen, bevor
sie endgültig den Geist aufgeben. Hängt natürlich alles von der
geplanten Anwendung ab. Mancher MP3-Player läuft noch mit halbleeren
Zellen, eine Digitalkamera schaltet schon bei noch zu 3/4 gefüllten
Batterien ab, weil die Stromaufnahme so hoch ist, daß die Zellenspannung
kurz einbricht...
von Winfried (Gast)
Batterien sollte man auch immer belastet messen, sonst ist die Messung
wenig aussagekräftig. Ich würde etwa mit C/5 belasten, also eine Mignon
mit 300-400 mA, eine Micro mit 100-200 mA, eine Mono eher mit weniger,
also 400-800mA.
Vermutlich wird das aber alles nicht so kritisch sein, womit es
ausreicht, für alle Rundzellen einfach so um die 200 mA Strom zu ziehen,
also 5-7 Ohm etwa.
9V Blöcke sollte man nur mit 10-20 mA belasten.
