Forum: PC Hard- und Software Netzwerk Frage (Linux)
von Mark (Gast)
folgende Situation:
Rechner A (inet addr:192.168.2.32  Bcast:192.168.2.255
Mask:255.255.255.0) und
Rechner B (inet addr:192.168.2.33  Bcast:192.168.2.255
Mask:255.255.255.0)
sind per WLAN über einen DSL Router (192.168.2.1) mit dem Internet
verbunden.
Nun möchte ich von A nach B eine ssh-Verbindung aufbauen. Nach
A> ssh ich@192.168.2.33
passiert aber gar nichts. Ping klappt zwischen A und B, und die Firewall
läßt ssh zu.
Was kann das Problem sein? Muß ich den Router explizit als Router
angeben, und wenn ja wie geht das?
Danke
Mark
von Axel (Gast)
"ssh ich@192.168.2.33"
Das muss meines Wissens "ssh 192,168.2.33" heissen.
Bei Suse lässte die Firewall auch keine ssh Zugriffe per default zu.
Gruss
Axel
von Holger (Gast)
Hast du schon mal was mit  ADD ROUTE  gemacht oder versucht ??? .
Kanst du den anpingen ???? PING ?????
Gruss, Holger.
von scw (Gast)
Der Aufruf von ssh stimmt mich "ssh ich@192.168.2.33" alternativ würde
auch "ssh 192.168.2.33 -l ich" gehen
von Mark (Gast)
Du meinst ausdrücklich ein Komma?
Richtig, aber per default läßt Suse mich gewünschte Services erlauben,
wenn ich es denn möchte, und das habe ich mit ssh getan.
Hoffe, hier gibt's weitere Linuxexperten.
von Holger (Gast)
Hast du den ROUTER auch Configt auf Filter ect pp.
Sonst ist da tote Hose drin .
Das ist wie bei ISDN Tele-Anlagen ! ????
von Mark (Gast)
Scheiße, jetzt ist das ganze System abgeschmiert. Da stand noch was von
"Error: ping input was flooded with questionmarks. Shutting down..."
von Mark (Gast)
Kennst sich hier denn keiner mit Linuxnetzwerken aus?
Was hier an Unwissenheit zur Schau gestellt wird, ist erschreckend.
Naja, man muß euch zugutehalten, daß ihr zu dritt sein. Wäre einer
alleine so planlos, wäre das mehr als peinlich.
von O. D. (odbs)
Ich dachte, Linux schmiert nie ab?!
von O. D. (odbs)
Ping klappt zwischen A und B -> Es können Pakete zwischen A und B
transportiert werden, also muß der Fehler irgendwo bei deinen
SSH-Einstellungen oder der Firewall von B liegen. Testweise Firewall
ausschalten?
von Worschtsupp (Gast)
Wie geil, Schrottung ist geschmiert....
LOL^n,n->inf
von Mark (Gast)
Problem gelöst, mußte die NAT tables anpassen.
