Hallo, ich verwende zwei Platinen, die mit 2-reihigen Pforstenstecker verbunden sind. Dummerweise ist beim Layout ein Fehler unterlaufen und zwar sind die Signale der beiden Reihen vertauscht. Normal ist es so: Platine 1: Platine 2: A B B A C D D C Und bei mir müsste es so sein: Platine 1: Platine 2: A B A B C D C D Auf der Platine 1 ist eine gewinkelte Stiftleiste untergebracht und auch der Platine 2 die dazugehörige gewinkelte Buchsenleiste. Ich habe mir nun gedacht, dass ich die Stiftleiste der Platine 1 ablöte und unten von der Rückseite wieder auflöte. Müsste doch funktionieren?! Platine ist durchkontaktiert. Nur, wie kann ich ohne Heißluftfön eine 40polige Stiftleiste auslöten???
Das geht auch ohne Heissluftföhn... Nimm sehr dickes Lötzinn und verteile es überall bei den Lötpads... Mach genug drauf.. dann kannst du mit dem Lötkolben hin und herfahren bis alles etwa die gleiche Temp hat. So solltest du mit gleichzeitigem Erwärmen und ziehen mit ner Spitzzange die Stifleiste herausziehen können. Allerdings wird die Stiftleiste dadurch wahrscheinlich zerstört. Danach alles mit Isopropanol reinigen und fertig. Ansonsten kannst du auch ein Zinnbad nehmen und die Platine mit der Unterseite dort rein halten und die Stiftleiste heraus ziehen.
wahrscheinlich ist gut :-)
Ich würde versuchen die Stiftleiste mit einer Säge
in kleinere Abschnitte zu unterteilen. Bei 40 Stiften
ist es mit einem Lötkolben schwierig das Zinn überall
flüssig zu halten. Die Durchkontaktierung erleichtert
das auch nicht unbedingt.
Eine Alternative gäbe es vielleicht noch:
Du könntest versuchen ein spezielles Kabel zu
fabrizieren, dass den Fehler ausgleicht. Einzelne
Kabel in eine Klemmbuchse einzupfriemeln ist zwar
eine Sch... Arbeit, ist aber machbar.
Das geht eigentlich ziemlich einfach. Einfach jeden Stift der Leiste von der Lötseite her solange erwärmen, bis natürlich das Zinn schmilzt, und bis der Stift so warm geworden ist, dass man ihn von der anderen Seite mit einer Zange durch den Plastikträger herausziehen kann. Das schont außerdem die Leiterplatte, hab das schon sehr oft gemacht. Und natürlich ist die Stiftleiste dannach reif für /dev0, dürfte aber bei den Centbeträgen keine Rolle spielen. MvH W.
Danke für die Antworten! Es war total einfach! Ich hab erst alle Pins mit einer Zange von dem Platikgehäuse getrennt und auf einmal hatte ich keine 40polige Stiftleiste mehr :-) Gruß, Stefanie
Genial! ;-) BTW: Wieviele Leute braucht man, um eine Kuh zu melken? ===>: Acht Leute. Vier am Euter und die anderen vier fassen die Kuh an den Beinen und heben und senken sie. **Grins** Erwin
