Forum: FPGA, VHDL & Co. MicroBlaze Ports
Autor: Beginner (Gast)
ich habe bisher nur mit dem Motorola 68HC11 gearbeitet. Dort war es so,
dass man Daten auf die Parallel-Ports ausgab, indem man in bestimmte
Port-Register schrieb.
Wie läuft das beim MicroBlaze-Softcore? Wie heißen die entsprechenden
Register? Werde aus der Beschreibung nicht schlau. Dort ist nur von
einem Bus-Interface die Rede. Gibt es keine Parallel-Ports?
Vielleicht kann mich hier jemand aufklären.
Beginner
Autor: Ulrich (Gast)
Hast du schon die PDFs von XILINX druch?
Sind sogar mit bildern....
Ja die hab ich hier, werd aber wie gesagt nicht daraus schlau. Dort sind
nirgendwo Register für die Datenausgabe erwähnt. Wenn du dich so gut
auskennst könntest du es mir auch einfach sagen. Danke.
Denke mal die GPIO-Ports (Referenzdesign) sind dafür zuständig. Aber wie
spreche ich die an? Wie heißen die Register?
Autor: FPGA-Küchle (Gast)
Du baust dir die Register selber also in VHDL oder vielleicht ist in der
uB-Entwicklungsumgebung schon ein Klicki-Kacki Schalterchen für sowas
da.
Das Businterface ist im FPGA intern, also Adressleitungen und Datenbus.
Mit VHDL oder wie auch immer schaltest Du deine register an den
erwähnten Bus. Diese Register sind dann mit den FPGA-Pins verbunden. Du
kannst selber definieren wie diese Pins sich verhalten (INput/Output
etc) in dem du die in dein design einbaust (VHDL).
Wahrscheinlich bist Du auf dem falschen Dampfer, weil Dir jemand von
FPGA programmieren erzählt. Das ist aber kein programmieren, sondern
Hardwareentwicklung. Schau mal ins EDK und die Demo-videos auf
www.xilinx.com. Dann wird es dann klarer. Du musst dir das System erst
bauen, das du programmieren kannst. Entweder in VHDL (nicht easy!) oder
wie erwähnt kannst Du dir in der EDK Software vielleicht alles zusammen
klickern. Das EDK kost aber Geld.
mir war schon klar dass man FPGAs nicht programmieren kann. Allerdings
dachte ich, dass durch implementieren des Softcores auch das ganze
"Drumherum", z.B. die I/O-Register mit implementiert werden. Wenn ich
deinen Post richtig verstehe ist man da aber sehr flexibel und legt das
selbst fest.
Danke.
Sorry eigenltich kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. habe es mir
aber mal durchgelesen und hatte den subjektiven Eindruck das es dort gut
erklärt war.
Kannst du mir sagen wo in der Doku erklärt wird dass man die Register
für I/O selbst basteln muss?
Autor: fpgakuechle (Gast)
Es ist ein FPGA-Softcore, damit ist es selbstverständlich, das man I/O
Register nach belieben hinzufügen kann (muß). Explizit habe ich diesen
Satz in der Doku nicht gefunden, es ist für FPGA-Entwickler
selbstverständlich das es so ist. Eventuell reicht für das selber bauen,
der entsprechende Button im Platform Studio/EDK, und der
VHDL/Verilig-Code fürs register wird automatisch erzeeugt. Da kenn ich
mich nicht so aus, ich schreibs mir halt in VHDL. Dann musst du aber
immer noch sagen, das dieses register an den FPGA-Pins AA2,J3 oder wie
auch immer hängen muß. Das macht man nicht in der Microblaze-Umgebung
(EDK) sondern mit den FPGA-tools (ISE). Mikroblaze heisst nun mal einen
FPGA mit CPU zu bauen, nicht eine Universal-CPU zu programmieren. Auf
www.Xilinx.com gibt es Videos (Demo) die zeigen wie man ein System mit
uB zusammenklackert. Schau dir das mal an.
Autor: Andreas Pi (andreas_p)
Mit dem GPIO-Ports liegst du schon ganz richtig.
Das module heißt OPB General Purpose IO.
Im PDF für das Modul ist beschrieben wie die Register heißen.
Wenn du den Wizard benutzt um ein neues Projekt zu erstellen,
einfach mal den GPIO Core hinzufügen.
danach das Häckchen bei Peripheral selftest setzen.
In deinem Project ist jetzt eine Beispiel C Code der die Ports Blinken
läßt.
im  #include "xparameters.h" sind jetzt die Basisadressen und im
#include "xgpio.h" sind fertige Routinen um die Ports zu benutzen
da braucht man sich keine Gedangen mehr zu machen.
Wenn man jetzt im Core die Parameter ändert z.B. andere Basis Adr
ändert sich das xparameters.h automatisch mit. Das ist ganz Praktisch.
Die Pins werden auch im EDK einegegben.
Das EDK ist eine alternative Oberfläche und benutzt die ISE Programme
wie das IMPACT zum Programmieren.
Ich wollte damit sagen mann braucht Die ISE Oberfläch nicht mehr bei EDK
Projekten.
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
