Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pulsmessung und Anzeige der Pulswelle auf einem LCD Display
von Björn (Gast)
Hallo!
Ich muss folgendes Projekt in der Schule mit meinem Kollegen realisieren
und brauche mal eure Hilfe:
Wir wollen den menschlichen Puls messen und auf einem LCD Display
darstellen.
Mache ich sowas am besten über einen Fingerclip oder vielleicht lieber
über so eine Uhr die den Puls misst und dann zum Empfänger sendet. Und
welchen µController muss ich verwenden, um diese Pulswelle auf dem LCD
Display darzustellen? Ist sowas überhauot möglich?
Vielleicht kann mir jemand einen Rat dazu geben...
Danke im Voraus!
Björn
von rick (Gast)
Die Antwort interessiert mich auch.
Hier gibt's jedenfalls so einen Klipp:
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_178&products_id=1344
Wie müsste man den anschließen?
von Marko (Gast)
also, Ihr wollt den Puls graphisch ausgeben wenn ich Euch recht
verstanden habe. Das ist im Prinzip ne Speicheroszilloskop Anwendung.
Ihr braucht also nen µC, der den Momentwert permanent misst,
und bei Impuls dann triggert. Dann Werte aufzeichnen bis nächster
Triggerimpuls. Daher Messung der Pulsrate, Daten aufbereiten umrechen
und die Daten ans GLCD übermitteln.
Ist machbar mit gängigen Controllern würd ich mal sagen.
n Bisschen Aussenbeschaltung, n kleiner Op-Amp um den Messwert zu
verstärkern,
das sollts schon gewesen sein.
Hab zu lehrzeiten einfach nen Lautsprecher ans Oszi angeschlossen und
auf
die Brust gehalten, sah sehr nah nem Herzmonitor aus dem Fernsehen
ähnlich das Oszibild
von Wolfgang (Gast)
ist es ein Schülerprojekt?
was ist mit Pulswelle gemeint?
Wolfgang
von Sonic (Gast)
Als OP kann ich den INA101 empfehlen. Nicht ganz billig (14.70€ bei
Reichelt), aber für solche Anwendungen gedacht. Siehe Anhang.
von Schlumpf (Gast)
Das klassiche Bild eine EKGs mit dem PQRST-Komplex kann man nicht durch
einfach Ableitung mit einem Fingerclip bekommen.
Dazu braucht man mindestens drei Ableitelektroden.
Wenn ihr allerdings nur den Pulsschlag sichtbar machen wollt, dann
reicht im Prinzip so ein Fingerclip mit ner LED und ner Fotodiode drin.
von Sonic (Gast)
Dazu das Applikationsbeispiel beim INA102.
von Wolfgang (Gast)
 @Sonic
hast Du mit dieser Schaltung schon Erfahrungen gesammelt?
ich sehe da große Probleme mit Netzbrummunterdrückung oder Lageregelung
und, und...
Wolfgang
von GaryB (Gast)
Elektor 10/2006 - Seite 32
von Schlumpf (Gast)
Bitte beachtet, dass ihr, falls ihr mit Ableitelektroden arbeiten wollt,
die Versorgung eurer Schaltung mit Schutzkleinspannung ausführt.
Entweder entsprechendes Netzeil oder ihr speisst das aus ner Batterie.
Nehmt bitte nicht ein einfaches Steckernetzteil o.Ä. dafür!!!
Wenn ihr jemandem mit dem Gel die Elektroden an die Brust geklebt habt
und dann aufgrund eines Defekts im Netzteil 230V an den Ableitelektroden
anliegt, könnt ihr euch ausmalen, was passiert. Also bitte ein bisschen
vorsichtig sein!!!
Einen Einfachen Pulsmesser hab ich beim googlen gefunden:
http://www.web-ee.com/Schematics/HeMon/HeMon.htm
von Björn (Gast)
..was ist mit Pulswelle gemeint?
Fragen beantworte ich nicht.
Warum hilft mir denn keiner ???
von Schlumpf (Gast)
@ Björn:
Hä? Du stellst hier die Frage, beantwortest aber selber keine Frage und
jammerst, dass dir keiner hilft?
Oder seid ihr zwei verschiedene Björns??
von Tilo (Gast)
... zumal eine Pulswelle mit einem EKG nicht viel
gemeinsam hat.
von Wolfgang (Gast)
schade um die Zeit!!!
von Schlumpf (Gast)
Ich glaub, dass Björn selber nichtmal weiss, was er eigentlich will...
von 42 (Gast)
Das konnte man bereits am Eröffnungsbeitrag erkennen.
/42
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/Systole
http://de.wikipedia.org/wiki/Puls
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsmesser
http://de.wikipedia.org/wiki/Herzfrequenz
ich nehme mal an dass "Pulswelle" das Geräusch sein soll, das man beim
Blutdruckmessen abhört.
von el_doc (Gast)
also wie schon gesagt EKG != Puls.
EKG ist die Elektrische Ableitung der Erregungsausbreitung über das
Herz, hat was mit elektrischem Potenzial zutun. Dies kann man messen und
verstärken, allerdings würde ich absulut davon abraten, das wird schnell
zum Elektrischen Stuhl.
Was mir plausibler vorkommt ist das Messen des Pulses. Das geht recht
ungefährlich durch Dioden und Fototransitoren.
Hören kann man beim Blutdruck messen, a die Verwirbelung wenn das Blut
in die abgedrückte Ader strömt, b das zusammen Schlagen der Venen.
Pulswelle hat was mit der Ausbreitungen der Gefäßwand durch den Druck
zutun.
so jetzt hoffe ich das ich mich richtig an alles erinnert habe.
viel Spass
von Sonic (Gast)
@Wolfgang:
tschuldige die späte Antwort,
Bis jetzt nur mit batteriegespeisten Geräten in der Agrarmeteorolgie.
Dort haben sich die Teile aber excellent bewährt!
von Wolfgang (Gast)
in diesem Fall habe ich Zeit.
für EKG messungen gibt es aus meiner Sicht bessere Schaltungen
Wolfgang
von Sonic (Gast)
Denke ich auch, bin nur bei dem Beispiel beim INA102 hängengeblieben,
ist wohl auch in der Medizin öfter mal eingesetzt.
von Björn (Gast)
Hallo!
DAS WAR EIN ANDERER BJöRN!!!
Ich danke euch für die hilfe...
irgendwie komme ich da nicht weiter...
Ich will das pulssignal aufnehmen mit ner fotodiode und nem fotoelement
und dann  halt über nen µc ausgeben an nen grafik lcd display, quasi die
welle darstellen.
Aber was fürn µc brauche ich? und wie programmieere ich den? das sind
meine hürden...
"der richtige" Björn
